DSR数字型旋转圆盘电极装置是电化学实验常用的仪器设备,凭借“数字化、更精准、‘狠’稳定”的产品特色,得到市场关注。
科学家们通过DSR数字型旋转圆盘电极装置进行电化学实验研究,在燃料电池、新材料、腐蚀研究等领域取得创新成果。
在日常实验中,DSR数字型旋转圆盘电极设有外部拓展接口,满足用户自动化控制转速的需求,可与电化学工作站联用进行测试。
在这里,理化(Phychemi)应用工程师向大家介绍DSR数字型旋转圆盘电极与辰华(CHI)电化学工作联用操作。
1、仪器配件准备
自备物品:
① BNC母头转双接线柱1个
② 双头注塑4mm香蕉插头线(2根)
③ 辰华(CHI)电化学工作站1台
2、仪器连接
① 数值归零,电源断开
首先要确保DSR数字型旋转圆盘电极电源处于断开状态,辰华(CHI)电化学工作未设置转速,数值为零。
② 线路分清,颜色对应
黑色香蕉线A端接入工作站RDE接口
绿色香蕉线A端接入工作站地线接口
▲ 特别注意
如上图所示,地线(红色端口)为负,RDE(黑色端口)为正。在接线之前一定要分清CHI工作站的正极端、负极端,进行正确连接,以免接错损坏工作站。
· 绿色香蕉线B端接入BNC接线柱红端
· 黑色香蕉线B端接入BNC接线柱黑端
▲ 特别注意
接线之前,一定要分清设备的正极、负极,进行正确连接,以免接错造成设备损坏。如不确定,可用仪表检测。
3、转速控制
① 打开辰华工作站软件,点击“control”,找到“Rotating Disk Electrode”,点击该选项。
② 弹出对话框,在“Rotation Speed”设置相应的转速数值。如设定DSR的转速值225 rpm,点击勾选“Rotate during run”或者“Rotate between run”。
▲ 注意
若勾选“Rotate during run”,则DSR会在测试运行完成“quiet time”后开始运行
若勾选“Rotate between run”,则DSR会在用户按下电机开关按钮开始运行。
4、DSR的常见周边设备
电源:AC 200V
功率:25W
转速:0-160rpm
工位:1-2个,适合RDE/RRDE电极抛光
磨抛盘:φ70mm
载物盘:φ40mm
2、旋转电极旋涂仪
可适配主流尺寸旋转电极,含1个旋转轴,1个水平仪。
转速:0-500rpm
连接:采用精密螺纹连接
尺寸:10mm(W)*265mm(D)*213mm(H)
3、双层五口电解池
设计:双层设计,可保证电解池中温度环境。
材质:优质玻璃
容积:150ml
电极:旋转24/25
接口:四侧小口14/20,配1个F型双进气口,及L型出气口
4、旋转杆
用途:连接工作电极与主机,传输旋转动力
参数:不锈钢材质
外径:15mm
连接:内螺纹设计,可连接圆盘及环盘电极
5、铂对电极
用途:14/20接口,配合电解池标准口径
材质:99.99%纯度铂丝
尺寸:电极长度29cm
6、陶瓷密封插件
用途:与15mm旋转杆配合使用
内径:15mm
材质:PEEK
7、双接点银/氯化银参比电极
外层溶液为10%KNO3(质量百分比)
内层溶液为凝胶饱和KCl
理化(香港)有限公司祝您中秋节快乐
【论文奖励】用于质子交换膜燃料电池的超低铂载量半有序催化剂层
2024“小理之秋 · 应用支持送到家”新生实验技术大培训活动启幕!
理化(⾹港)公司2024年年度论⽂奖励计划
DC980桌面式燃料电池测试系统(手动背压)_理化香港公司
意大利Amel 4330/P极谱仪
DSR数字型旋转圆盘电极装置_理化香港有限公司
DC980Pro桌面式燃料电池测试系统(自动背压)
DSR-M旋转圆盘圆环电极装置
电化学测试装置
旋转电极磨抛仪DCREP-180_理化香港公司
DSR数字型旋转圆盘电极
DSR数字型旋转圆盘电极装置
DSR-M旋转圆盘圆环电极装置_理化香港公司
数字型旋转圆盘电极装置_DSR旋转环盘电极_旋转圆盘圆环电极_RRDE
DSR数字型旋转圆盘电极装置
DSR数字型旋转圆盘电极装置_旋转圆盘电极_理化香港公司
DC980 PEM 燃料电池测试系统(手动背压)
