DSR数字型旋转圆盘电极自上市以来,凭借“数字化、更精准、‘狠’稳定”的产品特色,得到市场广泛关注,DSR数字型旋转圆盘电极一款应用电化学实验的常用仪器,日常保养规范有哪些呢?一起来了解。
1、有些单位因为实验室搬迁,担心DSR数字型旋转圆盘电极在搬运过程中的扰动对仪器有影响,这一点大可以放心,仪器没有那么娇贵。DSR数字型旋转圆盘电极在设计之初就考虑到这一点,如果较短距离移动仪器,直接搬运即可,可以不用拆卸。如果需要装车长距移动,最好是拆分归类,做好封箱避震,避免长途运输中出现磕碰损坏。
2、一段时间不使用DSR数字型旋转圆盘电极仪器,用专配的内六角螺丝刀将固定旋转杆的螺丝拧松,取下旋转杆,用擦镜纸仔细擦拭旋转杆表面光滑无尘,注意妥善保存,建议2-3个月拆卸并重装一次旋转杆。
3、观察碳刷的磨损状态,有问题的要及时进行更换。碳刷与旋转杆充分接触,确保电信号的传输。长时间使用后,碳刷与旋转杆之间的接触位置会形成一道凹槽,这是因为硬物之间相互摩擦造成的正常现象,属于正常磨损。
如何判断磨损状态需要更换呢?可以看凹槽的状态,如果接近碳刷底部,则表明碳刷基本消耗完毕,需要及时更换碳刷,保证实验正常进行,测试数据准确。
4、 电极是DSR数字型旋转圆盘电极的精密配件,在使用前需要精心打磨,保证镜面抛光效果良好,可以用金相砂纸打磨,在用氧化铝抛光粉打磨。良好的电极状态可以保障实验数据的精准。
理化(香港)有限公司祝您中秋节快乐
【论文奖励】用于质子交换膜燃料电池的超低铂载量半有序催化剂层
2024“小理之秋 · 应用支持送到家”新生实验技术大培训活动启幕!
理化(⾹港)公司2024年年度论⽂奖励计划
DC980桌面式燃料电池测试系统(手动背压)_理化香港公司
意大利Amel 4330/P极谱仪
DSR数字型旋转圆盘电极装置_理化香港有限公司
DC980Pro桌面式燃料电池测试系统(自动背压)
DSR-M旋转圆盘圆环电极装置
电化学测试装置
旋转电极磨抛仪DCREP-180_理化香港公司
DSR数字型旋转圆盘电极
DSR数字型旋转圆盘电极装置
DSR-M旋转圆盘圆环电极装置_理化香港公司
数字型旋转圆盘电极装置_DSR旋转环盘电极_旋转圆盘圆环电极_RRDE
DSR数字型旋转圆盘电极装置
DSR数字型旋转圆盘电极装置_旋转圆盘电极_理化香港公司
DC980 PEM 燃料电池测试系统(手动背压)
