【论文奖励】揭示用于氧还原反应的 Fe-N-C 催化剂随电位变化的降解机制
(2024年理化(香港)有限公司“论文奖励计划”入选论文)
随着我国氢能发展加快,解决铂基催化剂的高成本和资源匮乏等瓶颈问题,研究开发新型能源催化材料,对于质子交换膜燃料电池产业具有重要战略价值。
近日,中国科学院长春应用化学研究所邢巍教授课题组在国际期刊《SCIENCE CHINA Chemistry》(JCR一区)发表《Unraveling the Potential-dependent Degradation Mechanism in Fe-N-C Catalysts for Oxygen Reduction Reaction》论文(期刊已收稿),研究监测了氧还原反应(ORR)过程中电极的实时变化,揭示了Fe-N-C催化剂固有的电位依赖性降解机制。利用原位差分电化学质谱技术,确定了不同性能损失程度的3个不同电位区域。特别是在低电位下,观察到了碳腐蚀信号。理论计算和荧光探针实验证实,高电位下的降解机制主要是由克服碳氧化能量屏障的强氧化电位驱动的,而低电位下的降解主要是由ORR过程中产生的高浓度活性氧(ROS)引起的。该研究有助于全面了解各种降解机制之间的内在联系,并为提高Fe - N - C催化剂在PEMFC应用中的耐久性提供了新的思路。
该论文研究使用了理化(香港)有限公司提供的DCDSR数字型旋转圆盘电极进行实验,得到了良好的数据效果。DCDSR数字型旋转圆盘电极是新一代旋转圆盘电极,采用数字芯片控制技术,转速精准,直流供电,有效减少了电网对主机的杂波干扰,抗干扰能力强;同时采用了含银量更高的碳刷,确保电信号能够无损传输;一体化控制,体积精巧,可拆式结构,方便置于手套箱,目前已经在在国内及香港多所高校实验室实现了应用,客户体验极佳。同时,理化(香港)有限公司高水准的售后及应用支持服务,可以为客户提供应用培训等服务,使客户售后无忧。
理化(香港)有限公司拥有17年电化学分析仪器销售服务经验,累计服务用户100000+。覆盖燃料电池客户从催化剂到电堆的测试需求,以及前处理需求。提供旋转圆盘电极、燃料电池测试系统、电解水制氢、二氧化碳还原等设备,以及纳米浆料分散仪、电极磨抛机、催化剂旋涂仪等前处理设备。配备专业应用工程师和专业实验室,提供销售、应用一站式专业支持!提供卓越的测试设备、直接有效的解决方案以及高效周到的技术服务。服务于大国科研,服务大国科学家!
阅读12次
最新动态
当前位置: 理化香港有限公司 动态 【论文奖励】揭示用于氧还原反应的 Fe-N-C 催化剂随电位变化的降解机制
