方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 电化学性能>其他 |
参考标准 | / |
Autolab PGSTAT 鄄30 型电化学系统(Eco Echemine BV 公司, 荷兰), Model 616 型旋转圆盘电极(Pine 公司, 美国)为直径3 mm 的玻碳电极. 电化学实验采用三电极体系, 圆盘电极为工作电极, 大面积铂电极为辅助电极, 参比电极为饱和甘汞电极(SCE), 文中的电位值均相对SCE. 十二烷基三甲基溴化铵(C12H25N(CH3)3Br, 上海源聚生物科技有限公司), 所用试剂均为分析纯, 溶液均为二次蒸馏水配制. 1.2 实验方法 实验前, 首先对玻碳电极进行如下预处理: 依次用5# 金相砂纸, 0.5 滋m 的Al2O3 抛光粉抛光, 用二次蒸馏水冲洗, 然后浸于丙酮中超声波清洗, 在 0.5 mol•L-1 H2SO4 溶液中-0.2 -0.9V 电位范围内进行循环伏安扫描活化60 个循环, 扫描速率为50 mV•s-1. 以0.1 mol•L-1 Na2SO4 为支持电解质, 0.1 mol•L-1 H2SO4 和0.1 mol•L-1 NaOH 用于调节溶液的pH 值. 所有实验均在室温下进行. 2 结果与讨论 2.1 DTAB 对氧还原的促进作用 图1 为氧在旋转圆盘玻碳电极上, 以1600r•m-1 的转速及5 mV•s-1 的扫描速率, 得到的线性电位扫描图. 图中曲线(a) 是在不含DTAB 的溶液中通N2 除氧后的线性扫描伏安曲线, 可以看出, 在较正的电位范围内没有出现氧的还原峰, 且反应电流值较低, 在负于-0.7V 后, 才出现析氢电流; (转载自 维普资讯,全文链接:http://www.cqvip.com/qk/92644X/200804/27101369.html)
DSR产品理念顺应数字化潮流,采用当下先进的数字控制芯片技术,有效地减小了体积,提高了信号抗干扰能力。DSR采用数字编码器电机控制,通过反馈实际值与期望值来进行比较,并进行误差补偿和调整,以实现精确的运动控制。能够准确地控制电机的位置、速度和方向,实现精确控制。DSR数字信号技术抗干扰能力保障实验不受环境信噪干扰,性能稳定,更适合中国实验室操作习惯。
二氧化锰/C复合材料的电化学电容特性研究
EIS交流阻抗法在材料膜抗腐蚀中的应用
ORR/OER测试中未补偿电阻Ru的测试及IR补偿技术
数字型旋转圆盘电极装置_DSR旋转环盘电极_旋转圆盘圆环电极_RRDE
DC 980 PEM 燃料电池测试系统(手动背压)
DC 980系列 研究型燃料电池测试系统(桌面式)
意大利Amel 4330极谱仪
意大利Amel 4330/P极谱仪
E2快速电极_旋转圆盘电极配件_RDE电化学测试_美国PINE
RHE可逆氢参比电极
E5GC 玻碳盘电极_旋转圆盘电极配件_电化学测试
环境磁场检测与分析仪SC11
电镜屏蔽/主动消磁系统SC20
电镜屏蔽/主动消磁系统SC22
Spicer主动消磁器SC24
环境磁场检测与分析仪
显微镜减震/光学平台/隔振平台(理化公司)
隔振平台/减振平台/电镜减振台/MinusK
