资料下载Acurex™ 501紧凑型瓶口配液器 * SOCOREX紧凑型瓶口配液器专为有限空间中的液体操作而设计,所有的液体转移单元都在试剂瓶中,体积紧凑, 不易碰撞损伤,特别适合在冰箱中冷却环境下的 液体操作或者水浴中加热环境下的液体操作 * 分液器整体高度很低,且刻度标尺套管可收缩,进一步降低仪器高度,更方便存放于冰箱 * 所有液接材料均为惰性材料,不含任何金属材料, 具有极强的防腐蚀性能 * 整个分液器可高压灭菌 * 标准配置已包含琥珀玻璃试剂瓶,试剂瓶有四个容积(250, 500, 1000, 2000mL)
气相色谱仪器故障排除方法
简介:对于气路部分来说,按其容易发生的故障的现象可以分为三大类:(1)流量调节故障;(2)气路泄漏故障;(3)气路堵塞与污染故障。在气相色谱仪出现的各种故障中,有相当大的一部分都与气路有关,因此,了解和熟悉气路故障是十分必要的。一、 流量的调节 1、流量调不上去 2、流量太大调不小 二、 气路泄漏检查 1、气路渠漏检查 2、气路接头漏气故障的排除
移液器操作的注意事项
简介: 移液器操作的注意事项 1、 量程调节:遵循“从大到小”原则。把大量程调为小量程(如200μl调为100μl),直接调到位即可;把小量程调为大量程,需先超过所需量程的1/3到1/2圈,在调回所需量程。2、装吸头步骤:在移液器的下端进入吸头后,轻压的同时轻轻晃动2-3s即可。3、 吸液前润洗:正式移液之前,先用枪头吸取待转移的液体,然后再把它作 为废液排掉,润洗次数以2次为宜。4、 洗液角度:在移液过程中,必须一直保持移液器的竖直状态,最大倾角不超过20。。一般有倾角会导致实际吸液量偏大。5、 吸液深度:一般100μl左右的移液需要浸入2~3mm即可,上下可以有1~3mm的浮动。6、 吸液速度:吸液过程中,须慢慢降低拇指的下压力,使液体在枪头内均匀且缓慢地上升7、 停留时间:对于大量程移液(ml级)和粘度较高样品的移液,在吸液时松开拇指后,须使枪头在液体内停留3~5s。8、 排液:排液时注意将枪头移出液面时松开拇指。9、 操作完成后,切记将移液器调回原量程。
移液器的选购、维护及使用方法
简介:在进行分析测试方面的研究时,一般采用移液枪(pipette)量取少量或微量的液体。 一、移液器(移液枪)的选购 1.产品性能,即移液器的准确性和重复性对于绝大多数用户而言,购买之前检测产品性能 既有难度又无必要。因此,主要还是依据制造厂商提供的技术数据。但在这里还是要说明两 点:其一,不要轻易相信卖家的口头承诺,一定要查阅制造商提供的书面材料;其二,在全 球移液器市场上影响较大的品牌,如 SOCOREX,其提供的技术数据 可信度更高。 移液器的正确放置 使用完毕,可以将其竖直挂在移液枪架上,但要小心别掉下来。当移液器枪头里有液体时, 切勿将移液器水平放置或倒置,以免液体倒流腐蚀活塞弹簧。 移液器(移液枪)维护保养时的注意事项 如不使用,要把移液枪的量程调至最大值的刻度,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧。 最好定期清洗移液枪,可以用肥皂水或 60%的异丙醇,再用蒸馏水清洗,自然晾干。 高温消毒之前,要确保移液器能适应高温。 校准是可以在 20-25 度环境中,通过重复几次秤量蒸馏水的方法来进行。 使用时要检查是否有漏液现象。方法时吸取液体后悬空垂直放置几秒中,看看液面是否下降。 如果漏液,原因大致有一下几方面: 1、枪头是否匹配; 2、弹簧活塞是否正常; 3、如果是易挥发的液体(许多有机溶剂都如此),则可能是饱和蒸汽压的问题。可以先吸放几次液体,然后再移液。
HPLC色谱柱选择与维护保养
简介:液相分析-小诀窍 提高柱温,可增加柱效(提高灵敏度) 减小柱内径,可增加柱效(提高灵敏度) 缩短检测器响应时间,可增加柱效(提高灵敏度) 减小柱外体积,可增加柱效(提高灵敏度) 使用超纯硅胶,可增加柱效(提高灵敏度) 使用高能量氘灯,可增加柱效(提高灵敏度) 使用中孔透光氘灯,可增加柱效(提高灵敏度) 改变流动相pH ,可增加柱效(提高灵敏度) 改变有机相% ,可增加柱效(提高灵敏度) 改变键合相 ,可增加柱效(提高灵敏度) 改变有机添加剂 ,可增加柱效(提高灵敏度) 改变流动相配比方式 ,可增加柱效(提高灵敏度)
移液器使用标准操作程序SOP文件
简介:1目的:正确使用移液器,确保移液的精确性。 2适用范围:本实室使用的可调式移液。 3职责:实室工作人员必须严格按照本SOP进行操作。 4操作程序: 41转动旋钮设定移液量,设定的移液量不可超出该移液器规定的范围。 42装上配套的Tip。 43前进移液法 431将按钮压至第一停点位置; 432将移液管管嘴浸入液面下2~3深处,然后慢慢松开按钮吸入液体。待移入管嘴吸满液体后,将管嘴撤出液面,擦掉管嘴外侧的所有液滴。 433轻轻压下操作按钮至第一停点位置,放出液体。约1秒钟后,继续将操作按钮向下压至第二停点位置。待管嘴液体放干净后,将管嘴贴在容器瓶壁上防止形成液滴滴入瓶中,撤出管嘴。 434松开按钮使之回到起点位置。需要时,可更换管嘴继续移液操作。 44倒退移液法:适用于高粘度液体及/或易起泡沫液体的移液。 441将操作按钮向下压至第二停点位置。 442将移液管管嘴浸入试剂瓶液面下2~3深处,然后慢慢松开钮吸入液体。待移入管嘴吸满液体后,将管嘴撤出液面,擦掉管嘴外侧的所有液滴。 443轻轻压下操作按钮至第一停点位置,放出液体。 444遗留在管嘴时的液体或者随管嘴一起扔掉,或者放回原来的容器中。 45重复操作法:重复操作移液法可以快速、简便重复转移同体积的同种液体。 451将操作按钮向下压至第二停点位置。 452将移液管管嘴浸入液面下2~3深处,然后慢慢松开按钮吸入液体。待移入管嘴吸满液体后,将管嘴贴在容器瓶壁上防止形成液滴滴入瓶中。 453轻轻压下操作按钮至第一停点位置,放出液体。待放完所需体积液体后,把按钮停在第一停点位置,不包括在移液量之内的少量液体仍留在管嘴内,管嘴外的液滴则需包括在移液量之内。 454将管嘴浸入试剂液面下不远处,然后慢慢松开按钮使管嘴重新吸入液体。 455重复步序453和454继续移液操作,就可重复转移相同体积液体。
7-脱氢胆固醇,C12115000.100MG,[434-16-2] Dr.E
4-氨基联苯-d9,1mL,XA10173041AC[344298-96-0] Dr.E
氘代4,4-DDE(d8),100ng/ul于丙酮,1.1mL,[93952-19-2] Dr.E
2-氯苯酚-3,4,5,6D4,1.1mL,XA11470100AC[93951-73-6] Dr.E
2-氨基萘-d7,1mL,XA10206356ME[93951-94-1]
2,4-二甲基酚-3,5,6-D3,certified,100MG,[93951-75-8]
2,4-二氯苯酚-3,5,6D3,50MG,[93951-74-7]C12451100
氘代1,4-二氯苯D4,100MG,C12372100[3855-82-1]
1,2-DichloroethaneD4,2000ng/ul,1mL,YA12422300ME[17060-07-0]
氘代1,2-二氯乙烷D4,100MG,CA12422300[17060-07-0]
1,2-二氯苯-D4,1mL,YA12370100ME[2199-69-1]
叔丁基对羟基苯甲醚(含2-和3-异构体),BHA100MG,[25013-16-5]
核糖醇/侧金盏花醇Adonit,100MG,C10046500[488-81-3]
D-山梨糖醇(山梨醇)D-Sorbit,250MG,C16972500[50-70-4]
L(-)-山梨糖L(-)-Sorbose,250MG,C16972600[87-79-6]
