资料下载PTC-V 型全自动吹扫捕集仪是一款具有 100 位自动进样系统的吹扫捕集仪,适用于固体或液体 VOC 前处理。通过与 GC 或 GC-MS 的联用,可以广泛应用于环境分析,如饮用水、废水、土壤中的有机污染物分析,也可用于食品中挥发物(如气味成分)的分析等。该款仪器符合《HJ639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质法》、《HJ686-2014 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》、《HJ605-2011 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》等标准。独特的除水技术使 PTC-V 具有强悍的除水能力,有效的减少了水对 GC/GC-MS 的影响。精准的电子流量控制与高效的捕集阱解析效率使 PTC-V 拥有高效、稳定的分析效率。
热解吸仪易损件的维护
简介:更换针头的方法、吸附管接头安装方法
新标准《GB 50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制标准》
简介: GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(以下简称本标准)于2020年1月16日经中华人民共和国住房和城乡建设部批准发布,自2020年8月1日起实施,原《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010同时废止。 修订内容 (1)增加了室内空气中污染物种类。GB 50325-2010(2013年版)中室内空气污染物有5种(氡、甲醛、苯、氨、TVOC),本标准在GB 50325-2010(2013年版)的基础上增加了甲苯和二甲苯,合计7种。 (2)对室内空气中污染物浓度限值收严。本标准中大部分污染物浓度限值比GB 50325-2010(2013年版)要严格,部分污染物浓度限值甚至比《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002还要严格。由于本标准和GB/T 18883-2002标准对室内空气污染物的采样要求(如采样前门窗关闭时间)不一样,所以并不能直接进行比较。 (3)对幼儿园、学校教室、学生宿舍等装饰装修提出了更加严格的污染控制要求。本标准6.0.14条规定,幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时,室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%,且不得少于20间。当房间总数不大于20间时,应全数检测。 (4)对室内污染物浓度检测点数设置进行了调整。本标准中调整了使用面积大于1000平方米的房间检测点数设置。 (5)明确了室内空气中氡浓度检测方法。GB 50325-2010(2013年版)只对氡浓度检测方法的测量结果不确定度和探测下限有要求,并没有明确可以选用哪些检测方法。本标准中明确了民用建筑室内空气中氡浓度检测宜采用泵吸静电收集能谱分析法、泵吸闪烁室法、泵吸脉冲电离室法、活性炭盒-低本底多道γ谱仪法。 (6)增加了苯系物及挥发性有机化合物(TVOC)的T-C复合吸附管(2,6-对苯基二苯醚多孔聚合物-石墨化炭黑-X复合吸附管)取样检测方法,进一步完善并细化了室内空气污染物取样测量要求。
热解吸仪故障排除方法和使用注意事项
简介:如果遇到故障请参考对应的条目,仍然不能排除或条目中没有的,请联系公司或区域代理协商解决。本公司将为用户提供完善的售后服务。
PTC-III吹扫捕集仪参数
简介:?电源:220VAC±22VAC 50Hz±0.5Hz ?反吹载气压力:≤0.4MPa ?环境温度:5~35℃ ?相对湿度:≤85% 技术参数: ? 样品位:70位,40mlVOA样品瓶 ? 吹扫管温度:室温~100℃,控制精度±1℃ ? 冷阱(电子半导体制冷)温度:最低制冷温度可达零下30度 ? 捕集管解吸温度:150~400℃,升温速率>2400℃/分;90秒内由250℃降至35℃ ?管路加热温度:50~220℃,控制精度±1℃ ?除水器加热温度:室温~350℃ ?清洗蒸馏水温度:室温~90℃,控制精度±1℃ ?固体样品瓶加热:室温~100℃,控制精度±1℃ ?固体样品混合:5ml蒸馏水,振荡混合 ?玻璃吹扫管:5ml吹扫管 ?捕集阱尺寸:不锈钢材质Φ3mm×180mm×0.1mm ?吹扫流量:10~150ml/分钟 ?最大功率:<800VA ?定时范围:1秒~99分钟59秒 ?定时误差:<0.1% ?气路耐压:>0.4MPa ?同步信号输出:两路1~2秒开关量 ?仪器外形尺寸:高×宽×长 620mm×840mm×450mm ?重量:约40Kg
