热解吸采样管相关知识
如何决定热解吸采样管的活化温度?
目前常用的热解吸采样管有:Tenax TA采样管、活性炭采样管、T-C复合采样管、组合1采样管、组合2采样管、组合3采样管等等。对于采用单一吸附剂的采样管来说,活化温度一般比解吸温度高20℃或比最高使用温度低10℃。一般情况下,采样管解吸温度远远低于吸附剂的最高使用温度,像椰子壳活性炭这种填料,最高使用温度为400℃,但是解吸温度仅为180℃。通常在使用新管之前需要在指定的活化温度做一次彻底的活化。对于装填多种吸附剂的热解吸采样管,应该按最高使用温度最低的那种吸附剂来设定解吸管的活化温度。热解吸采样管厂家一般推荐:Tenax TA热解吸采样管活化温度≤300℃,活性炭热解吸采样管活化温度≤350℃。
如何决定热解吸管的活化载气流速?
活化载气流速应当高于解吸时载气流速。一般地,推荐活化流速为每支采样管100ml/min左右。
活化过程需要多长时间?
根据所要达到的洁净程度,活化时间可以是几分钟到几个小时。一般情况下,活化时间越长,基线噪音越低,残留越低。一般地,解吸采样管厂家推荐:新采样管活化2小时;使用中的采样管活化30分钟。如果使用常见的吸附剂分析空气中ppm浓度的挥发性有机物(VOC)或者微克数量级的吸附样品,通常活化30分钟的采样管就能满足要求。如果分析空气中ppb浓度的VOC,或者纳克数量级的吸附样品,可能会需要更长的活化时间。每次活化完毕应在采样管两端及时套上洁净的密封帽。
热解吸采样管活化是不是要专门的活化仪呢?
当实验量不大的情况下,我们可考虑在热解吸仪上对采样管做活化处理,但活化过程也只能是一支一支手动进行,一般不推荐这样操作,如果采样管过脏或者质量不好,可能会污染热解吸仪。当实验量较大时,专门的热解吸管活化装置是必不可少的。有了专门的活化仪,能同时活化多支采样管,极大的提升效率,不用再为大批量检测样品而苦恼。
热解吸采样管能循环使用多少次呢?
热解吸管是不是可以一直反复使用呢?答案肯定不是,按热解吸采样管厂家提供的资料:正常使用前提下,Tenax TA热解吸采样管平均热循环使用次数在70-100次左右;活性炭热解吸采样管平均热循环使用次数在4-7次左右。由于不同的厂家制作工艺不同,填料质量不同,采样管寿命会有不同。采样环境,采样流程是否规范、合理等因素,也会影响采样管使用寿命。
那么怎么来判断是否要换新热解吸采样管了呢?
1、背景噪音增大,活化不能去除
2、穿透体积明显减少
3、管阻明显增高
4、解吸效率明显降低
5、采样管出现漏粉现象
热解吸采样管在采样、解吸、活化过程中必须注意进口/出口端方向!!!
北京踏实2024年五一劳动节放假通知
北京踏实2024年清明节放假通知
北京踏实2024年春节放假通知
北京踏实邀您——11月17日河南郑州样品前处理技术创新大会
