方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 《HJ644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法》 |
热解吸仪使用过程中一旦出现异常现象时,先根据故障现象排查一下原因,具体解决办法可以参考方案详情,有需要的用户欢迎下载查阅。
故障现象 | 检查方法 | 处理方法 | |
1 | 不开机 | 检查开关灯是否亮,如不亮,检查交流电源220V是否正常,电源线及接触是否良好,检查保险丝管是否烧断。 | 更换电源线 更换保险管 |
2 | 自动检漏报警 | 检查气路接头是否漏气,检查吸附管接头是否拧紧 | 拧紧接头或更换密封圈,拧紧吸附管,但是注意不要过紧。 |
3 | 吹扫状态下压力值较高(>30kPa) | 检查出气口有没有堵塞,电磁阀4是否打开。 | 疏通出气口,更换电磁阀 |
4 | 出峰低或不出峰 | 检查载气是否打开,检查上下针头有没有堵塞或者折断现象吸附管的吸附或解析能力下降,
| 打开载气 更换针头 换吸附管
5 | 吹扫无流量 | 观察压力表读数是否在0.1-0.2MP,如果不是观察氮气源是否打开,读数正常,检查上下针头位置是否正确,检查针头和吸附管是否堵塞,针头两通是否堵塞 | 打开氮气源,更换针头或吸附管,更换针头两通 |
6 | 上或下针头不动 | 首先检查光耦的位置是否合适,检测24V开关电源输出是否24V,检查电机板工作是否正常,电机是否有问题。检查光耦是否正常。 | 更换有问题的器件 |
热解吸仪易损件的维护
热解吸仪更换针头的方法
固相吸附-热脱附气相色谱/质谱法检测空气中挥发性有机物
