资料下载3倍信噪比是检出限,10倍信噪比是定量限,除此之外,检出限表示方法能测出该物质时的最低浓度。定量限则表示方法能准确定量出该物质的最低浓度。 具体来讲: 检测限:分析方法在规定实验条件下所能检出被测组分的最低浓度或最低量; 定量限:分析方法可定量测定样品中待测组分的最低浓度或最低量。 检出限和定量限的区别在于: 检测限: 检测限指试样在确定的实验条件下,被测物能被检测出的最低浓度或含量。它是限度检验效能指标,无需定量测定,只要指出高于或低于该规定浓度即可。 定量限: 指样品中被测物能被定量测定的最低量,结果应具有一定准确度和精密度要求。 常用信噪比法确定定量限,一般以信噪比(S/N)为10∶1时相应的浓度或注入仪器的量进行确定,也可用仪器所测空白背景响应标准差(SD)的10倍为估计值,再经试验确定方法的实际测定下限。
【应用案例】光电衍生系统检测前列地尔(Alprostadil)
简介:前列地尔(Alprostadil),又名前列腺素E1,是一种前列腺素。在临床上主要用于心肌梗死,血栓性脉管炎、闭塞性动脉硬化等症;
普瑞邦诚征衍生系列产品仪器代理 2022年
简介:普瑞邦(Pribolab)是一家可以提供衍生试剂、色谱柱、分析方法和柱后衍生系统完整解决方案的专业服务商。Pribolab自主研发和生产衍生仪器和衍生试剂,在柱后衍生仪器﹑色谱柱﹑衍生试剂﹑分析方法等方面被国内外客户认可,精湛的专业技术和迅速的保障能力,以及不断创新的检测方法。 我们的衍生仪器从简单快捷的经典版光衍生(KRC,MDU)到光电一体的多功能衍生系统(MDS),可以满足不同行业客户需求,应对不同项目检测和精度需求,让客户的检测得心应手。
高效液相色谱-柱后光化学衍生法测定油茶中黄曲霉毒素的方法研究
简介:目的建立高效液相色谱-柱后光化学衍生法测定油茶中黄曲霉毒素含量的方法。方法市售油茶油样品,经80%甲醇水溶液提取、离心,吸取上清液稀释,专用免疫亲和柱净化后,采用高效液相色谱仪带荧光检测器串联柱后光化学衍生器测定黄曲霉毒素。同时,对样品提取条件的选择、样品净化过程、流动性比例选择等进行优化实验研究。结果黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2在0.5~50 ng/mL范围内线性关系良好,相关系数r2>0.9999,在0.5μg/kg(检出限)、10μg/kg(限量)添加水平下的回收率为88.4%~104.5%,相对标准偏差0.3%~6%。结论该方法简单、准确、重现性好,适用于油茶中黄曲霉毒素的定量分析。
警惕!赤潮高发季节,食用贝类海鲜需谨慎
简介:检测作为有效预防中毒的必要手段,Pribolab不仅提供完善的蓝藻/海洋毒素产品及解决方案,也能根据不同基质结合研究数据给予客户相应的检验解决方案。
2020版药典解读四:中药材中黄曲霉毒素检测解决方案
简介:随着国家对生物毒素类污染残留的监管力度加大,各级实验室都面临着尽快建立切实可行的检测方法,普瑞邦(Pribolab)特组织技术人员认真研读食品、粮油、饲料(以及宠物食品)及中药等行业真菌毒素检测国家标准以及国家食品污染和有害因素风险监测要求,并在此就 2020 版药典《中国药典》编写了《中药材中黄曲霉毒素分析方法解决方案》,供中药材检测实验室人员参考查询。
