简介:
真菌毒素提取涡旋振荡器是一款新型高效的真菌毒素提取设备,巧妙地将振荡和涡旋结合于一体,适用于多样品的真菌毒素提取,让前处理实验更加轻松便捷。与传统的超声提取相比,真菌毒素提取涡旋振荡器可以通过高速涡旋,增加样品粉末与提取液之间的接触,使提取效率大幅度提升。与传统单头振荡器相比,增加样品处理位数,可同时完成几个或者十几个样品的提取,大大提高了实验效率。
参数:
电 压 | 功 率 | 容 量 | 频 率 | 转 速 | 定 时 |
220V±10% | 60W | 12×50ml | 50HZ5 % | 800-2800 | 0-15分钟 |
称取阴性玉米粉5g共6份于50mL离心管中 ,均加入25uL1ppm的黄曲霉毒素B1标准品,加入20mL70%甲醇水,置于真菌毒素提取涡旋振荡器中,定时15分钟,过玻璃纤维滤纸,取4mL上清液,加入46mL水,混匀,全部加入免疫亲和柱中,置于12位泵流操作架上,按照1滴/秒的速度稳定下滴。加入20mL水淋洗免疫亲和柱并吹干。2mL甲醇洗脱亲和柱,控制1滴/秒的速度下滴,再用泵吹干亲和柱,收集全部洗脱液至试管中。在50 ℃下用氮气缓缓地将洗脱液吹至近干,用初始流动相定容至1.0mL,涡旋30s溶解残留物,0.22μm 滤膜过滤,收集滤液于进样瓶中,液相检测。
数据:
样品 | 玉米粉1 | 玉米粉2 | 玉米粉3 | 玉米粉4 | 玉米粉5 | 玉米粉6 |
含量ug/kg | 4.81 | 4.95 | 4.81 | 4.73 | 4.69 | 4.86 |
回收率/% | 96.2% | 99.0% | 96.2% | 94.6% | 93.8% | 97.2% |
可选耗材:
产品编号/货号 | 名称 | 型号/规格 |
EQ-VOT | 真菌毒素提取涡旋振荡器 | 无 |
PR-185150 | C18色谱柱 | 15cm*4.6mm*5um |
IAC-010-3 | 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | 25/50T |
STD#1042 | 黄曲霉毒素B1标准品 | 100ug/mL |
EQ-RK 5020 | Pribolab® 12位泵流操作架 | EQ-RACK-12 |
TOX0106 | 玻璃纤维滤纸 | 100P |
配图:
真菌毒素提取涡旋振荡器的图片
普瑞邦快速检测系列-鱼类过敏原快检产品
94份玉米中6类真菌毒素检测及污染情况分析
避免误采误食毒蘑菇-普瑞邦提供蘑菇毒素标准品
毒甘蔗的滋味,警惕神经毒素3-硝基丙酸
