方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 渔业 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | GB 5009.206-2016 食品安全国家标准 水产品中河豚毒素的测定 |
目前食品中河豚毒素的检测主要依据GB 5009.206-2016,包括小鼠生物法、液相色谱-串联质谱法、液相色谱-荧光检测法和酶联免疫吸附法。
1.方法介绍
目前食品中河豚毒素的检测主要依据GB 5009.206-2016,包括小鼠生物法、液相色谱-串联质谱法、液相色谱-荧光检测法和酶联免疫吸附法。其中小鼠生物法虽为世界普遍的参考方法,但存在小鼠个体差别大导致结果异常的现象;液相色谱-串联质谱法仪器成本高,对操作人员水平要求严格;酶联免疫吸附法属于半定量方法且商品化试剂盒较少;固采用液相色谱-荧光检测法。为保证检测结果更加精准可靠,普瑞邦特对该方法进行优化,采用诺尔液相搭配Pribolab®MDS多功能光电衍生系统进行河豚毒素的检测。经液相色谱分离后,河豚毒素在Pribolab®MDS多功能光电衍生系统内与高温的氢氧化钠溶液反应,生成具有强荧光效应的C9碱,荧光检测定量限为300ppb,满足国标要求。
2.实验条件
a)色谱柱: C 18 柱,柱长 150mm ,内径 4. 6mm ,粒径 5 μ m ,或等效柱。
b ) 流动相:乙腈 - 乙酸铵缓冲液( 5+95 ,体积比)。
c ) 流速: 1. 0mL / min 。
d ) 柱温: 30℃ 。
e ) 检测波长:激发波长 385nm ,发射波长 505nm 。
注:如需优化后的方法,请于我们联系
3.谱图
上图为1ppm河豚毒素柱后衍生产物荧光谱图
不容忽视的调味过敏原 醋伴侣—芥末
守护安全,纯净每一滴——食用油运输中黄曲霉毒素检测
软毛青霉酸标准品
