天澳系列高纯水机资料
2008-07-04 15:58  下载量:124
资料下载
北京卓信博澳仪器有限公司,天澳系列高纯水机资料. ◆适用地区: 高硬水区及高盐水区 ◆纯水工艺: PP+AC+MF+UF+RO+RO+IX+UV+UF ◆第一出水:(RO纯水):实验用水标准GB6682-92三级水 电阻率1~0.2MΏ.cm 电导率1~5us/cm ◆第二出水标准:(UP超纯水):电子级水GB/T11446.6-1997一级 (ASTM-1.1级水) 电阻率18.24MΏ.cm 电导率0.055us/cm 总有机碳(TOC,ug/L值)≤2 热源(Eu/mL)≤0.03 硅(ug/L值)≤2 ◆无菌压力水箱: 1加仑(内置) ◆进水系统: 市政自来水 GB5749-85 ◆电源要求: AC220V±10%,50Hz ◆环境温度: 5-45ºC ◆环境湿度: ≤85%,避免强腐蚀气体 ◆进水压力: ≥0.05MPa ◆工作电压: DC24V ◆工作电流: 1.8-2.2A ◆出水压力: 0.3-0.6MPa ◆出 水 量: ≥30L/h ◆瞬间流量: ≥2L/min(单机单点) ◆水质报警: 纯水报警 ◆水质监测: LCD纯水电导率、温度监测 ◆参数设定: 系统工作状态显示、面板轻触式按键数字设定,参数设定后断电保存24小时. ◆冲洗设定: PLC大屏幕LCD累计流量冲洗控制,预设程序全自动,可根据制水量对一级、二级、三级分离部分自动冲洗,冲洗时间可编程控制. ◆机内配置:原装进口美国罗门哈斯树脂,流体膜,双泵(台湾邓元水泵/意大利泵). ◆仪器尺寸:410mm×390mm×660mm ◆适用实验室: 试管婴儿用水/ 超痕量硼/烃/苯/分析/ TOC分析/ ICP-MS/ GC-MS/ ICP-OES/毒性检测/ DNA/RNA制备/细胞培养-细菌/动物/植物组织…
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 北京卓信博澳仪器 资料 天澳系列高纯水机资料
