固有生物降解仪 用于毒性筛查;污泥活性和抑制的研究;废水/污水BOD5和毒性评估等检测
2016/10/13   下载量: 4
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 微生物呼吸降解仪、BOD测定仪
1.触控式系统记录仪:操作和显示采用专用的触控式系统记录仪,通过简单操作,实验结果以图表形式显示; 2.温度控制系统:可设定5-40℃,温度调节精度±0.1℃; 3.无需稀释样品:最高检测上限可达1000 ppm; 4.一套软件可同时控制最多8台设备进行工作; 5.数据重复性好:当前全世界同类仪器中数据重复性最好;
方案下载
配置单
方案详情
产品特点:
1.   触控式系统记录仪:操作和显示采用专用的触控式系统记录仪,通过简单操作,实验结果以图表形式显示;
2.   温度控制系统:可设定5-40,温度调节精度±0.1
3.   无需稀释样品:最高检测上限可达1000 ppm;
4.   一套软件可同时控制最多8台设备进行工作;
5.   数据重复性好:当前全世界同类仪器中数据重复性最好;
6.   连续电解供氧:每瓶电解液可提供几年的电解氧,电解液用完后加入新电解液即可使用;
7.   通道数:每台仪器包括6个检测通道;
8.   双向搅拌系统:可自行设定搅拌速度、时间和方向;
9.   双数据输出系统:使用专门软件电脑处理,液晶显示器;
10.   可自行设定BOD培养周期,满足BOD3BOD5BOD7BOD28BOD42等不同的测试要求;
11.   满足国家标准GB/T21218-2008GB/T21802-2008GB/T21801-2008GB7488-87
12.   满足国际标准OECD301COECD301FOECD302CEC-partc4IS05815-1:2003等;
13.   满足国际标准OECDEECASTMBBAISOMITI
产品用途
        用于生物降解性研究;毒性筛查;污泥活性和抑制的研究;废水/污水BOD5和毒性评估;土壤和地下水修复研究;污泥处理厂过程模拟;水生/陆生动植物呼吸研究;好氧测试;硝化抑制研究。用于连续供氧检测各类化学物质的生化需氧量。适用于固有生物降解试验、快速生物降解试验、模拟生物降解等实验。
产品原理:
        微生物消耗培养瓶中的氧气,产生二氧化碳,二氧化碳被生石灰吸收,培养瓶的压力减小,使压力计两边产生一个压力差,导致压力计中的电极通过硫酸铜溶液连接在一起,产生电流,电解瓶中的硫酸铜溶液电解产生氧气,补充到培养瓶中,使培养瓶中压力逐渐恢复到初始水平。通入电解瓶的电量与产生的氧气为正比关系,库仑计准确监测通入电解瓶的电量,并以BOD的值表示出来。
上一篇 GB/T19277.1
下一篇 研磨仪CK2000—农残检测实验的好助手
文献贡献者
相关方案
当前位置: Thmorgan 方案 固有生物降解仪 用于毒性筛查;污泥活性和抑制的研究;废水/污水BOD5和毒性评估等检测
