方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T19277.1-2011标准 |
本实验系统模拟生物基材料在好氧堆肥条件下,测定其最终需氧分解能力和崩解程度。 生物基材料在微生物的作用下,消耗氧气分解产生二氧化碳、水等无机物,产生的二氧化碳通过高精度红外传感器进行实时监测。样品实际二氧化碳释放量与该样品理论二氧化碳释放量的百分比,即为生物降解率。 当实验结束时,可以用于确定实验材料的崩解程度,也用于测定实验材料的质量损失。
一、产品用途
1、满足GB/T19277.1-2011标准的检测要求;
2、满足ISO14855.1标准的检测要求;
3、满足JIS K 6953-1标准的检测要求;
4、适用于质检院对外检测;
5、适用于第三方机构对外检测服务;
6、适用于生物基材料生产企业自检及配方优化等;
7、适用于生物降解基础研究。
二、产品特点
1、通量高,多达24个通道可同时用于生物降解性检测;
2、检测精度高,24路独立红外检测,实时在线测定二氧化碳的浓度及总量;
3、完全满足GB/T 19277.1-2011标准的检测要求;
4、采用固体培养、开放式供氧的设计方法,模拟强烈需氧的环境;
5、二氧化碳浓度和累积量双显示,可以图表或曲线的形式导出;
6、检测范围广,检测上限可达10000ppm;
7、静音式设计,24路独立可控式供气,声音小于45db ;
8、 水浴控温,温度调节精度±0.1℃;
9、 液位自动控制,具有自动补水设计;
10、 云平台检测,可实时在线观察数据和曲线。
三、产品原理
GB/T19277.1
土壤检测样品前处理
农残检测样品前处理
托摩根生物 堆肥红外法生物降解仪 M1200
托摩根生物 水培红外法生物降解仪 T1200
托摩根生物 水培红外法生物降解仪 T2400 PLUS
托摩根生物 堆肥红外法生物降解仪 M2400
托摩根生物 堆肥红外法生物降解仪 M9000
托摩根生物 水培红外法生物降解仪 T9000
托摩根生物 堆肥称重法生物降解仪 M9000W
托摩根生物 电解呼吸法生物降解仪 T9000C
托摩根生物全自动核酸提取仪MM24
托摩根生物全自动核酸提取仪MM48
托摩根生物全自动核酸提取仪MM96
Ohkura电解呼吸法生物降解仪OM7000A
SAIDA堆肥称重法生物降解仪MODA-6
SAIDA堆肥称重法生物降解仪MODA-9
托摩根生物实时荧光定量PCR仪Q6
