方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 具有国家发明专利:ZL 2011 1 0168356.2 ,通过CE认证 |
垂直振荡,振荡系统高频往复运动,使研磨管内冷冻的样品与研磨球相互碰撞,其产生的研磨剪切力和撞击力使组织完全破碎。
一、产品特点:
1. 具有国家发明专利:ZL 2011 1 0168356.2 ,通过CE认证;
2. 垂直振荡:稳度大,样品破碎彻底;
3. 效率高:2分钟内完成样品破碎;
4. 通量高:一次最多处理2×96个样品;
5. 处理量大:2×50ml钢罐可破碎大体积的样品;
6. 适配器范围广:2×96×2ml适配器、2×48×2ml适配器、 2×24×5ml适配器、2×10×7ml适配器可自由选择;
7. 安全性高:具备安全门及安全锁;
8. 无交叉污染:样品管在破碎过程中处于全封闭状态,避免交叉污染;
9. 低噪音:仪器运行过程中,噪音小于70dB,不会对其它实验或仪器产生干扰。
二、产品用途:
1. 适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎;
2. 适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等样品的研磨破碎;
3. 适用于真菌、细菌等样品的研磨破碎;
4. 适用于食品、药品成分分析检测的研磨破碎;
5. 适用于易挥发样品包括煤炭、油页岩、蜡制品等样品的研磨破碎;
6. 适用于塑料、聚合物包括PE、PS、纺织品、树脂等样品的研磨破碎。
三、产品原理:
四、技术参数:
1. 垂直振荡;
2. 振荡频率:500-1800次/min;
3. 研磨时间:10秒-99分钟,用户可自行设定;
4. 研磨平台数:2个;
5. 研磨球材质:不锈钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂;
6. 研磨球直径:0.5-30mm;
7. 夹具行程 3.7cm(垂直);
8. 适配器耐低温,可在液氮中浸泡30分钟以上;
9. 开门断电功能确保安全;
10. 功率:400W;
11. 电源:3孔插座,220-240V,50Hz;
12. 重量:62kg;
13. 尺寸:38cm(W)×46cm(D)×50cm(H)。
五、配置:
1. 主机一台;
2. 适配器:
2.1 48孔2ml适配器 1对;
2.2 24/10孔5/7ml适配器 1对(选配);
2.3 50ml研磨罐 1对(选配);
2.4 96孔2ml适配器 1对(选配耗材)。
3. 合金夹具一套;
4. 研磨球一套。
六、操作步骤:
1. 将处理好的样本、研磨球依次加入离心管中;
2. 将装好样品的离心管放入适配器中;
3. 将带有样品的适配器放入液氮中冷冻数分钟;
4. 将冷冻后的样品和适配器放在夹具中间,调整好位置;
5. 将夹具放在样品台上,定位槽定位,旋紧垂直定位旋钮,安全锁归位;
6. 盖上机器的安全门;
7. 设置振动频率、振动时间;
8. 启动机器,执行破碎过程;
9. 等待机器完全停止振动后关机,打开安全门,取出样品;
10. 仪器归位。
七、注意事项:
1. 仪器应放置于干燥通风的环境中使用;
2. 样品对称分布于样品夹中,确保样品夹平衡;
3. 关闭安全门前需确认夹具已完全固定,无松动现象;
4. 设置振荡频率时不得超过最大量程1800次/min;
5. 对样品进行冷冻时,应注意防止液氮溅出,造成冻伤。
GB/T19277.1
土壤检测样品前处理
农残检测样品前处理
托摩根生物 堆肥红外法生物降解仪 M1200
托摩根生物 水培红外法生物降解仪 T1200
托摩根生物 水培红外法生物降解仪 T2400 PLUS
托摩根生物 堆肥红外法生物降解仪 M2400
托摩根生物 堆肥红外法生物降解仪 M9000
托摩根生物 水培红外法生物降解仪 T9000
托摩根生物 堆肥称重法生物降解仪 M9000W
托摩根生物 电解呼吸法生物降解仪 T9000C
托摩根生物全自动核酸提取仪MM24
托摩根生物全自动核酸提取仪MM48
托摩根生物全自动核酸提取仪MM96
Ohkura电解呼吸法生物降解仪OM7000A
SAIDA堆肥称重法生物降解仪MODA-6
SAIDA堆肥称重法生物降解仪MODA-9
托摩根生物实时荧光定量PCR仪Q6
