资料下载PE300型全自动固相萃取系统是一个大容量密闭式三维立体式固相萃取系统,该系统无需人工干预能够完成固相萃取的全部步骤:SPE柱的活化(可用多种溶剂活化)、样品的添加(可连续添加)、SPE柱的洗涤(可用多种溶剂洗涤)、SPE柱的干燥及样品的洗脱等,并且样品处理的所有操作都在一个密闭的环境中进行,没有有任何有机溶剂可以扩散到工作环境中。该系统采用正向液压技术控制液体的流速,保证液体传送的准确性和重现性。 主要特点: 1. 整个系统完全密封,无有机溶剂的扩散,最大程度减少有毒气体对工作人员健康的损害。 2. 处理量大,最少30个/批,可根据客户要求定制不同数量的处理模块。 3. 可根据客户要求定制不同规格的进样模块与收集模块(标准配置除外),如:根据国标进行食品样品中某项农残的检定时,可使用尖底试管的收集和样品试管的清洗,保证最大限度的回收率。 4. 功能强大的控制软件,操作简单,运行速度快。 5. 可实现固相萃取后样品的在线浓缩、定容。 6. 标准配置可实现最大900ml的上样量,如配置大体积模块,则无上样体积限制,满足大体积水样的处理要求。 7. 可进行多步SPE柱活化、淋洗和洗脱,多组分收集。
全自动大体积固相萃取系统
简介:处理样品数:1-8 专为自来水、地表水、地下水、废水等大体积样品而设计,样品体积无限制 自动选择六种溶剂进行SPE柱的活化、清洗、洗脱 可使用的SPE柱:1、3、6、12ml 可选择不同收集容器 支持多柱联用的应用 无电磁阀切换流路,避免样品的交叉污染 处理流量最大可达100ml/分钟 水相和有机相废液分别通过专用排放管道排出,避免污染 全封闭操作环境,无有机或有毒气体扩散 全中文操作软件,方法可无限量保存 可可进行多步SPE柱活化、淋洗和洗脱,多组分收集。 可实现固相萃取后样品的在线浓缩、定容。
P-20全自动固相萃取仪
简介:P-20型全自动固相萃取仪可根据客户不同的应用要求定制不同的仪器配置,包括进样体积、收集体积、多组分收集,氮吹等,所以,该系统可在各种复杂的应用环境下使用。
氮吹仪两种加热方式的比较
简介:氮吹仪通常采用水浴加热与干式加热: 1 直接加热与间接加热: 水浴加热通常是把需要加热的试管放置于盛水的烧杯中,热源对水加热,水再把热量传至试管,可以看做是一个间接加热过程,不同于干式的直接接触热源加热; 2 温度控制: 由于水浴加热过程中,可以在烧杯的水中插入一根温度计,用以实时观察水温从而可以很好的控制水的温度,干式加热法则很难实现温度的实时控制。 3 .样品受热: 水浴加热过程中试管浸入烧杯水中,各部位受热比较均匀;而干式加热法过通常是试管底部比中上部受热多。 4. 加热速度:水浴加热升温慢降温也慢,而且加热温度不超过100℃,是一种“温和”的加热方式;干式加热法升温快降温快,加热温度可以高达160℃左右,可以认为是一种“急火”加热,两种加热方式适用于不同的物质样品。 5.样品适用: 一些有机物质不易接触明火,因此加热过程必须要用水浴方式;而有一些有机金属试剂不易接触水分,因此不能使用水浴加热方式(因为水浴加热会产生大量的水蒸气)。
