目前烟气分析仪的工作原理常用有两种:
一是电化学工作原理;
二是红外工作原理。
接下来说明一下如何选购烟气分析仪。
一、自动零点校准功能:
有的烟气分析仪具有自动零点校准功能,适合无人监守长期的在线连续测试。这种功能可以保证测试过程中传感器的零点不漂移,从而确保测试结果准确。如果没有此项功能,那仪器只能通过人工校准,仪器不能实现长时间的连续测试。
二、样气处理系统:
(1)汽水分离器:除去液态的水分,主要是手持机型采用这种除水处理系统。
适用情况:不含酸性气体(如SO2,NO2)的测试;环保部门实地监察的抽检测试;锅炉燃烧效率测试。
(2)帕尔贴电子制冷器:瞬间将样气温度降低到5℃,瞬间脱去样气水分,保证进入测试单元的样气是标准温度且含水量低的,这样传感器才能测试的准确。
适用情况:样气中含有酸性气体(如SO2,NO2)的测试;样气中含有水分的气体的测试;较高温度气体成分的测试;高校研究所相关的脱硫脱销实验;长时间的在线测试;必须选用红外传感器测试的实验项目;锅炉燃烧实验;新能源开发与利用相关的实验项目。
三、传感器:
现在主流的烟气分析仪所涉及的测量单元,主要包括两种传感器:
1)电化学传感器:
优点:
a体积小:所以手持式的机型,一般采用电化学的。
b便宜:价格较为便宜,如果预算比较低的话,可以选购电化学传感器的烟气分析仪。
缺点:
a准确度稍差:一般误差在读数的±5%,单符合环保国家标准要求。
b交叉干扰:电化学传感器容易受到其他气体的干扰,使测量结果误差增大。
c寿命短:寿命一般都是2-3年,所以总是得考虑更换的问题。
2)非分散红外传感器:
优点:
a测量准确:一般测试结果不会超过满量程的±2%,可以作为分析精密仪器使用。
b不存在交叉干扰:由于测量原理的原因,其他气体不会对红外传感器产生测试干扰。
c寿命长:红外传感器一般没有寿命的概念,使用时间非常长,一般都在10年以上,日常也不需要特别的维护,目前正渐渐的成为主流传感器。
缺点:
a价格稍贵:价格一般是电化学传感器的几倍至十几倍。
四、采样系统:
烟气分析仪的采样系统分为常规采样系统和加热采样系统。
1)常规采样系统:一般采用耐酸碱,耐高温的塑料管,保证对气体无吸附。
适用情况:含水量较低样气的短时间测试;不含酸性气体的样气的短时间测试。
2)加热采样系统:就是在常规采样系统的基础上,融入加热的功能,保证在采样过程中样气温度在120℃以上,从而能保证采样过程中没有水份的凝结。
适用情况:含水量较高的样气测试;长时间连续在线测试;酸性气体(如NO2,SO2)含量的测试;
五、考虑测试的样气特点:
样气的特点就是指:烟气的温度,样气的含水量,烟气中所含气体的种类及酸碱性,特殊气体条件等。
举例
a.如在高湿环境中测二氧化硫的浓度,就必须选用加热采样系统和帕尔贴电子制冷器,这样才能测得较准确的结果。
b.如气体种还有高浓度的氢气,要测试其中其他气体的成分的话,必须选用红外传感器的仪器,因为高浓度的氢气对电化学传感器具有很大的干扰作用。
新址启航,梦想再出发| 海边团建,共筑团队新篇章!
深圳昂为与德国TESTA慕尼黑技术交流之旅圆满落幕
深圳昂为应邀参加晋江科技成果转化对接洽谈会
Biogas5000沼气分析仪使用介绍
深圳昂为电子,塑料降解率检测系统LZS-003
Ersatech在线FID总碳氢分析仪- SmartFID ST
Geotech手持式医疗气体分析仪,G210
AIDE红外气体传感器模块SWH3A
Madur便携式烟气分析仪Photon
红外气体分析仪
Madur红外烟气分析仪PHOTON-03
Madur-GA21plus-便携式烟气检测
ADOS多通道气体报警控制器,MWS903
ADOS气体浓度检测器,TOX592
Alytech,LPG蒸发器AURA Ⅱ
Alytech渗透管稀释仪(便携式气体校准发生器)PerMix ATMO
Alytech多通道动态气体稀释仪GMRACK
Alytech多通道动态气体稀释仪HURRICANE
Alytech多通道动态气体稀释仪NOMAD
