本文通过具体分析烟气中氧的几种新型测量方法以及几种固定式和便携式烟气分析仪的工作原理和特性,就电厂烟气监测的复杂性和选择烟气分析仪时应考虑烟气成份、燃烧效率监控、环保法规及费用等诸多问题做了深入阐述。
测量电厂烟气污染物的排放量、监测燃烧系统的效率是一个较为复杂的问题,而各种类型的烟气分析仪由于特性及指标的不同更加重了该问题的复杂程度。在目前的烟气分析仪中,有便携式的也有固定式的,并配有若干种不同技术类型的传感器。固定型烟气分析仪既能记录烟气的测量值又能与控制设备相连,自动控制进风量一类的燃烧参数。
1 问题的提出
对于设备购买商而言,首先要明确购买烟气分析仪的目的,是要满足相关的环保法规还是要加强对设备的管理或是监测燃烧效率并将燃料成本降到
目的不同所需烟气分析仪的精度和费用也不同。一般便携式分析仪费用**,但与能够控制燃烧的分析仪相比精度较低。然而进入燃烧室内空气的少许变化就有可能显著地影响效率及成本。如果需要经常测量,最有效的解决方案是安装固定设备。
如果只是偶尔使用一次,则**准备一台便携式分析仪。需要考虑的其它因素还包括需要显示的信息量、仪器的校准是否容易、为了获得或传递数据是否与PC或网络联接、清洁或替换传感器是否容易及需要何种系统来监测传感器老化等。
烟气的成份也需要考虑,为了挡住烟尘可能需要过滤器,而水份必须由调节系统去除。一旦烟气中的水蒸汽凝结并与灰渣混合,将在取样系统内形成固体结块,在硫存在的情况下,将形成高腐蚀性的硫酸。这一现象可通过将过滤器温度保持在露点之上来加以控制。
流行的传感器技术是电化学电池,它是一种微型燃料电池,它的电功率与烟气浓度成正比。电极材料决定了它可以测量的气体,过滤器可以滤去其它不可测气体。
该种电池如果连续暴露于烟气中则失去敏感性,所以必须定期停运恢复电极的平衡。传感器之间也相互影响,NO传感器对NO2也发生轻微反应。
2 氧份的测量
电化学或氧化锆装置可用来测量氧份。其传感回路通过测量由氧压产生的电极电位差来计算烟气中的氧含量。
红外线传感器由发射器和探测器组成。根据烟气吸收射线的原理,探测器通过记录射线波长的衰减来测量烟气。如果发射器和探测器其中之一停止工作,则该系统的红外线射线记录为零,将引发报警。为获得准确的烟气成份,该系统需要相对较长的光通路。红外线非常适于测量CO或CO2,但对H2S不太有效。
用顺磁性传感器测量氧的原理是,氧可以被吸进磁场中,而烟气中的其它成份则不能。因此,可使烟气穿过某种磁场,从而留住其中的氧份,再用传感回路进行测量。
新址启航,梦想再出发| 海边团建,共筑团队新篇章!
深圳昂为与德国TESTA慕尼黑技术交流之旅圆满落幕
深圳昂为应邀参加晋江科技成果转化对接洽谈会
Biogas5000沼气分析仪使用介绍
深圳昂为电子,塑料降解率检测系统LZS-003
Ersatech在线FID总碳氢分析仪- SmartFID ST
Geotech手持式医疗气体分析仪,G210
AIDE红外气体传感器模块SWH3A
Madur便携式烟气分析仪Photon
红外气体分析仪
Madur红外烟气分析仪PHOTON-03
Madur-GA21plus-便携式烟气检测
ADOS多通道气体报警控制器,MWS903
ADOS气体浓度检测器,TOX592
Alytech,LPG蒸发器AURA Ⅱ
Alytech渗透管稀释仪(便携式气体校准发生器)PerMix ATMO
Alytech多通道动态气体稀释仪GMRACK
Alytech多通道动态气体稀释仪HURRICANE
Alytech多通道动态气体稀释仪NOMAD
