利用差示扫描量热仪可以广泛应用于塑料、橡胶、纤维、涂料、粘合剂、医药、食品、生物有机体、无机材料、金属材料与复合材料等领域。
那为什么要用铝坩埚装样呢?
铝坩埚在DSC实验中只进行低温试验,最高温度不能超过600℃,因为铝坩埚的熔点为660℃。铝坩埚的热传导很好,坩埚壁及底部均较薄,所以测试的DSC信号会较好。而且铝坩埚可以很好的密封。所以差示扫描量热仪在进行熔点、玻璃化转变温度、氧化诱导期等试验时,且测试温度低于600℃,可以选择铝坩埚。
产品介绍:
DSC测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性:如玻璃化转变温度。冷结晶、相转变、熔融、结晶、热稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是DSC的研发领域。
主要特点:
1.全新的炉体结构,更好的解析度和分辨率以及更好的基线稳定性
2.数字式气体流量计,精确控制吹扫气体流量,数据直接记录在数据库中
3.仪器可采用双向控制(主机控制、软件控制),界面友好,操作简便
技术参数:
1. DSC量程: 0~±500mW
2. 温度范围: 室温~800℃ 风冷
3. 升温速率: 1~80℃/min
4. 温度分辨率:0.1℃
5. 温度灵敏度:0.1℃
6. 重复性偏差:优于1%
7. DSC噪声: 0.01mW
8. DSC解析度:0.01mW
9. DSC灵敏度: 0.01mW
10.控温方式: 升温、恒温(全程序自动控制)
11.曲线扫描: 升温扫描
12.气氛控制: 仪器自动切换
复合盐雾试验箱测试方法在新能源汽车领域大展拳脚
在气候箱中使用201不锈钢和304不锈钢有什么区别?
氙灯老化试验机应用领域有哪些?
久滨——VOC环境释放舱
JB-400电动陶瓷研磨机
电池包耐碎石冲击试验机
电液伺服动静弹簧疲劳试验机
液压阀弹簧刚度变形检验机
落地式电子万能试验机
数显式单臂电子拉力试验机
全自动湿法激光粒度分析仪
微机控制电液伺服压剪试验机
微机伺服全自动扭转试验机、材料扭转试验机
抗震支吊架循环加载试验机
1m3车内部件VOC试验舱GBT39897-2021建材产品气味释放环境测试舱
1m³气候箱环境测试舱 VOC释放量检测 气候环境甲醛试验箱
整车气味VOC模拟舱 VOC测试舱 驶入式VOC检测舱 车VOC甲醛试验箱
2-30立方米VOC释放量环境测试舱久滨大体积甲醛VOC检测气候室
