目前市面上散热风扇所使用的散热片材料几乎都是铝合金, 只有极少数是使用其他材料。 事实上,铝并不是导热系数最好的金属,效果最好的是银,其次是铜,再其次才是铝。但是银 的价格昂贵,不太可能拿来做散热片;铜虽笨重,但散热效果和价格上有优势,现在也逐步 用来做散热片了;而铝的重量非常轻,兼顾导热性和质量轻两方面,因此,才普遍被用作电 子零件散热的最佳材料。铝质散热片并非是百分之百纯铝的,因为纯铝太达于柔软,所以都 会加入少量的其他金属,铸造而成为铝合金,以获得适当的硬度,不过铝还是占了约百分之九十八左右。
导热系数的大小表明金属导热能力的大小,导热系数越大,导热热阻值相应降低,导热能力增强。如何测定金属的导热系数呢?
JB-S快速导热仪
产品介绍:
基于瞬态平面热源法技术(TPS)的导热系数测试仪。测试性能稳定,数据处理分析能力强,可用于各种不同类型材料的热传导性能的测量。
测量对象:
材料类型:金属、陶瓷、合金、矿石、聚合物、复合材料、纸、织物、泡沫塑料(表面平整的隔热材料、板材),聚氨酯、酚醛、尿醛、矿物棉(玻璃棉、岩棉、矿棉)、水泥墙体、玻璃增强复合板CRC、水泥聚苯板、夹心混凝土、玻璃钢面板复合板材、纸蜂窝板等。
技术参数:
1.测试范围: 0.005—300W/(m*K)
2.测量温度范围: 室温—130℃
3.探头直径: 一号探头7.5mm;二号探头15mm
4.精度: ±3%
5.重复性误差: ≤3%
6.测量时间: 5~160秒
7.电源: AC 220V
8.整机功率: ﹤500w
9.样品温升:﹤15℃
10.测试样品功率P: 一号探头功率0;二号探头功率0
11.样品规格:一号探头所测单个样品(15*15*3.75mm);
二号探头所测单个样品 (30*30*7.5mm)
注:1号探头所测的是厚度较薄的低导材料(λ≤0.2W/(m*K))。如所测样品表面光滑平整且具有粘性可将样品进行叠加
仪器特点:
1.测试范围广泛,测试性能稳定,在国内同类仪器中,处于优先水平;
2.直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间;
3.不会和静态法一样受到接触热阻的影响;
4.无须特别的样品制备,对样品形状并无特殊要求,块状固体只需相对平滑的样品表面并且满足长宽至少为探头直径的两倍即可;
5.对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用;
6.探头采用双螺旋线的结构进行设计,结合专属数学模型,利用核心算法对探头上采集的数据进行分析计算;
7.样品台的结构设计巧妙,操作方便,适合放置不同厚度的样品,同时简洁美观;
8.探头上的数据采集使用了进口的数据采集芯片,该芯片的高分辨率,能使测试结果更加准确可靠;
9.主机的控制系统使用了ARM微处理器,运算速度比传统的微处理器快,提高了系统的分析处理能力,计算结果更加精确;
10.仪器可用于块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜、保温材料等热物性参数的测定;
11.智能化的人机界面,彩色液晶屏显示,触摸屏控制,操作方便简洁;
12.强大的数据处理能力。高度自动化的计算机数据通讯和报告处理系统
参照标准:
ISO22007-22008
复合盐雾试验箱测试方法在新能源汽车领域大展拳脚
在气候箱中使用201不锈钢和304不锈钢有什么区别?
氙灯老化试验机应用领域有哪些?
久滨——VOC环境释放舱
JB-400电动陶瓷研磨机
电池包耐碎石冲击试验机
电液伺服动静弹簧疲劳试验机
液压阀弹簧刚度变形检验机
落地式电子万能试验机
数显式单臂电子拉力试验机
全自动湿法激光粒度分析仪
微机控制电液伺服压剪试验机
微机伺服全自动扭转试验机、材料扭转试验机
抗震支吊架循环加载试验机
1m3车内部件VOC试验舱GBT39897-2021建材产品气味释放环境测试舱
1m³气候箱环境测试舱 VOC释放量检测 气候环境甲醛试验箱
整车气味VOC模拟舱 VOC测试舱 驶入式VOC检测舱 车VOC甲醛试验箱
2-30立方米VOC释放量环境测试舱久滨大体积甲醛VOC检测气候室
