安装:
1.本机台式安装。工作台平稳无震动。环境整洁。
2.接通电源前应确认电源插座必需有地线保护,并注意检查外接电源电压是否与本机电源适配器输入电压相符。
3.有橡胶板(选配)可垫在机器与工作台之间,这样可减轻震动噪音。
操作:
1.控制面板(见图2)
1.数显窗 2.转速指示灯 3.功能转换键 4. 增加键 5.减少键 6. 停止键 7. 运行键 8. 运行指示灯 9.运行时间指示灯
注意事项:
1.玛瑙钵、玛瑙杵在使用过程中应特别小心,不能研磨硬度过大的物质(莫氏硬度大于7.5的不可以),不能与氢氟酸接触。
2.进行碾磨操作时,碾磨机应固定在水平工作台上,碾磨固体直径不要超过2mm。超过限定直径颗粒会损坏研钵、研杵或将固体溅出。易爆物质不能碾磨。碾磨对皮肤有腐蚀性的物质时,应在研钵上盖上塑料片,然后在其中央开孔,插入研杵后再行研磨,研钵中盛放固体的量不得超过其容积的1/3。
3.研钵不能进行加热,切勿放入电烘箱中干燥。
4.洗涤研钵时,应先用水冲洗,耐酸腐蚀的研钵可用稀盐酸洗涤。研钵上附着难洗涤的物质时,可向其中放入少量食盐,研磨后再进行洗涤。
5.在玛瑙研钵与玛瑙研棒刚接触时预压深度不大于3毫米(预压量0至0.5毫米为最佳值),超过3毫米研棒或研钵有可能顶碎或是烧坏电机。例如碾磨直径2毫米的颗粒,当研棒刚接触到颗粒时会产生间断的碾磨声,当出现连续的碾磨声且碾磨声变小时,微调向下施加压力到出现间断的碾磨声,如此重复进行,直到出现连续的碾磨声,此时就不用继续向下施加压力了,保持碾磨时间到达到要求为止。
6.手轮旋转一周,玛瑙研棒上升或下降的距离是4mm。
复合盐雾试验箱测试方法在新能源汽车领域大展拳脚
在气候箱中使用201不锈钢和304不锈钢有什么区别?
氙灯老化试验机应用领域有哪些?
久滨——VOC环境释放舱
JB-400电动陶瓷研磨机
电池包耐碎石冲击试验机
电液伺服动静弹簧疲劳试验机
液压阀弹簧刚度变形检验机
落地式电子万能试验机
数显式单臂电子拉力试验机
全自动湿法激光粒度分析仪
微机控制电液伺服压剪试验机
微机伺服全自动扭转试验机、材料扭转试验机
抗震支吊架循环加载试验机
1m3车内部件VOC试验舱GBT39897-2021建材产品气味释放环境测试舱
1m³气候箱环境测试舱 VOC释放量检测 气候环境甲醛试验箱
整车气味VOC模拟舱 VOC测试舱 驶入式VOC检测舱 车VOC甲醛试验箱
2-30立方米VOC释放量环境测试舱久滨大体积甲醛VOC检测气候室
