炭黑含量测定仪在产品性能中是一个重要的技术指标,含量的多少对材料的硬度、弹性、耐磨、绝缘性都有一定的影响。
炭黑含量测定仪的符合标准:
ASTM D1603-2012等电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法等相关测试标准
GB/T2951.41-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法
GB/T3515-2005橡胶炭量含量的测定-热解法
GB-T13021-1991聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定仪(热失重法)
炭黑含量测定仪的技术特点:
1.仪器外形结构美观,操作简单;
2.加热炉体和控制系统一体化设计,方便用户的仪器管理。
3.自动化程度高,只需设定温度值和升温时间,仪器自动升温至设定值;
4.控温精度高,温度范围大,炉膛温度均匀性高;
5.7寸液晶触摸屏显示,较友好的操作界面,可一键操作启动
6.具有较佳的恒温功能,并可设定恒温时间,恒温精度高;
7.仪器可以设置任意组不同加热时间段,可以有不同的加热温度、升温速率、恒温时间;
8.参数显示全面,显示设置组数、理论温度、实际温度、升温时间(或恒温时间);
仪器运行过程中可查看所设定的参数及升温或恒温的时间。
复合盐雾试验箱测试方法在新能源汽车领域大展拳脚
在气候箱中使用201不锈钢和304不锈钢有什么区别?
氙灯老化试验机应用领域有哪些?
久滨——VOC环境释放舱
JB-400电动陶瓷研磨机
电池包耐碎石冲击试验机
电液伺服动静弹簧疲劳试验机
液压阀弹簧刚度变形检验机
落地式电子万能试验机
数显式单臂电子拉力试验机
全自动湿法激光粒度分析仪
微机控制电液伺服压剪试验机
微机伺服全自动扭转试验机、材料扭转试验机
抗震支吊架循环加载试验机
1m3车内部件VOC试验舱GBT39897-2021建材产品气味释放环境测试舱
1m³气候箱环境测试舱 VOC释放量检测 气候环境甲醛试验箱
整车气味VOC模拟舱 VOC测试舱 驶入式VOC检测舱 车VOC甲醛试验箱
2-30立方米VOC释放量环境测试舱久滨大体积甲醛VOC检测气候室
