想要正确使用差示扫描量热仪,本文一定要看哦
差示扫描量热仪的结构设计与灵活性方面又有新的突破。其测量单元为圆柱状3D加热银炉体,内嵌加热丝,外接冷却设备。银质炉体的高导热性能确保炉体内部的温度均匀度。集成化的电子流量控制系统,确保了在不同吹扫与保护气氛下的流量控制。其气密性的结构设计则使得炉体出口端可连接到红外或质谱用于产物气体的成分分析。
根据应用领域与实际需要,久滨差示扫描量热仪的用户能够自由选择两种不同类型的传感器。
其中型传感器时间常数仅为0.6秒,保证了对于重叠热效应的良好的分离能力。
型传感器则在保证峰分离能力的前提下,拥有比普通传感器高出十几倍的灵敏度,特别适合于药物、食品、生物材料、液晶等领域小样品量的研究。
久滨差示扫描量热仪的主要特点:
令人惊叹的灵敏度–适合测量微弱效应
出色的分辨率–可测量快速转变和相近效应
自动化–非常可靠的具有34个进样位置的自动进样器能处理大量样品
大小样品量结合–适合微量或非均匀样品
模块化概念–量身定制的解决方案满足当前及以后的需求
柔性校准–确保在所有条件下获得的测量结果
温度范围宽–一次测量的温度可从-150°C到700°C不间断
人体工程学设计–智能、简单、安全,方便了您的日常操作
为保证差示扫描量热仪正常使用,样品在测试温度范围内不能发生热分解,与金属铝不起反应,无腐蚀。
被测量的试样若在升温过程中能产生大量气体,或能引起爆炸的都不能使用该仪器。因此,测试前应对样品的性质有大概了解。
1.久滨差示扫描量热仪不得使用硬物清洁样品托及实验区,以免对仪器造成不可逆损害。
2.检查差示扫描量热仪所有连接是否正确,所用气体是否充足,工具是否齐全。
3.试验中,若选择铝坩埚为样品皿,试验的z高温度不可超过550℃。若实验中z高温度超过550℃,则可选用陶瓷坩埚。
4.实验室室温控制在20℃-30℃,温度较为恒定的情况下实验结果度和重复性较高。室温较高的情况下需开空调以保证环境温度在短期内相对恒温。
5.为确保试验结果的准确性,使用仪器时先空烧(不放任何样品和参比物)30分钟左右。
6.仪器长时间不用,再次使用时,务必空烧两到三次,可以将:温度设为400℃,速率设为10℃/min,恒温设为0min,按【运行】键。
7.差示扫描量热仪坩埚底要平,无锯齿形或弯曲,否则传热不良。
8.试样用量要适宜,不宜过多,也不宜过少。固体样品一般为20mg左右。液体样品不超过坩埚容量的三分之二。如样品用量另有要求,根据要求确定用量。
9.制备DSC样品时,不要把样品洒在坩埚边缘,以免污染传感器,破坏仪器。坩埚的底部及所有外表面上均不能沾附样品及杂质,避免影响实验结果。
10.对于无机试样可以事先进行研磨、过筛;对于高分子试样应尽量做到均匀;纤维可以做成1——2mm的同样长度;粉状试样应压实。
11.坩埚放在支持器中固定位置上,试样用量少时要均匀平铺在坩埚底部,不要堆在一侧;若试样是颗粒,需要放在坩埚中央位置。
12.差示扫描量热仪不要在采集数据的过程中调节净化气体的流量,因为气体流量的轻微改变会对DSC曲线产生影响。
以上便是今天关于想要正确使用差示扫描量热仪,本文一定要看哦的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
复合盐雾试验箱测试方法在新能源汽车领域大展拳脚
在气候箱中使用201不锈钢和304不锈钢有什么区别?
氙灯老化试验机应用领域有哪些?
久滨——VOC环境释放舱
JB-400电动陶瓷研磨机
电池包耐碎石冲击试验机
电液伺服动静弹簧疲劳试验机
液压阀弹簧刚度变形检验机
落地式电子万能试验机
数显式单臂电子拉力试验机
全自动湿法激光粒度分析仪
微机控制电液伺服压剪试验机
微机伺服全自动扭转试验机、材料扭转试验机
抗震支吊架循环加载试验机
1m3车内部件VOC试验舱GBT39897-2021建材产品气味释放环境测试舱
1m³气候箱环境测试舱 VOC释放量检测 气候环境甲醛试验箱
整车气味VOC模拟舱 VOC测试舱 驶入式VOC检测舱 车VOC甲醛试验箱
2-30立方米VOC释放量环境测试舱久滨大体积甲醛VOC检测气候室
