金属材料的硬度检测有洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度等检测方法。对应的国家标准有:
GB/ T230. 1 —2004 《金属洛氏硬度试验第1 部分: 试验方法》
GB/ T231. 1 —2002 《金属布氏硬度试验第1 部分:试验方法》
GB/T4340. 1 —1999 《金属维氏硬度试验第1 部分: 试验方法》
GB-1818-94《金属表面洛氏硬度试验方法》
GB/T 17394-1998 《金属里氏硬度试验方法》
GB/T 18449.1-2009 《金属材料努氏硬度试验 第1部分:试验方法》
GB/T 4341-2001《金属肖氏硬度试验方法》
GB/T 4342-1991《金属显微维氏硬度试验方法》
一、金属试验通用国家标准
GB/T1172-1999黑色金属硬度及强度换算值
GB/T2975-1998钢及钢产品力学性能试验取样位盖及试验制备
GB/T10632-1989金属力学性能试验术语
二、金属拉伸、压缩、弯曲及扭转试验国家标准
GB/T228-2010金属材料 室温拉伸试验方法
GB/T4338-1995金属材料 高温拉伸试验
GB/T5027-1999金属薄板和薄带塑性应变比(r值)试验方法
GB/T5028-1999金属薄板和薄带拉伸应变硬化指数(n值)试验方法
GB/T7314-1987金属压缩试验方法
GB/T8358-1987钢丝绳破断拉伸试验方法
GB/T8653-1988金属杨氏模量、弦线模量、切线模量和泊松比试验方法(静态法)
GB/T10128-1988金属室温扭转试验方法
GB/T13229-1991金属低温拉伸试验方法
GB/T14452-1993金属弯曲力学性能试验方法
GB/T17600.1-1998钢的拉伸率换算 第1部分:碳率钢和低合金钢
GB/T17600.2-1998钢的伸长率换算 第2部分:奥氏体钢
三、金属韧性试验标准
GB/T229-1994金属夏比缺口冲击试验方法
GB/T4158-1984金属艾比冲击试验方法
GB/T4160-2004钢的应变时效敏感性试验方法(夏比冲击法)
GB/T5482-1993金属材料动态撕裂试验方法
GB/T6803-1986铁素体钢的无塑性转变温度 落锤试验方法
GB/T8363-1987铁素体钢落锤撕裂试验方法
GB/T12778-1991金属夏比冲击断口测定方法
四、金属延性试验国家标准
GB/T232-1999金属竹科 弯曲试验万法
G6/T233-2000金属材料 顶锻试验方法
GB/T235-1999金属材料 厚度等于或小于3mm薄板和薄带 反复弯曲试验方法
GB/T238-2002金属材科 线材 反复弯曲试验方法
GB/T23-1990金属线材扭转试验方法
GB.T241-1990金属首液压试验方法
GB/T242-1997金属管 扩口试验方法
GB/T224-1997金属管 弯曲试验方法
GB/T245-1997金属管 卷边试验方法
G6/T246-1997金属管压扁试验方法
GB/T2976-2004金属材料 线材 缠绕试验方法
GB/T4156-1984金属机突试验方法(厚度0.2~2mm)
GB/T17104-1997金属管 管环拉伸试验方法
五、金属高温长时试验国家标准
GB/T2039-1997金属拉伸蠕变及持久试验方法
六、金属疲劳试验国家标准
GB/T2107-1980金属高温旋转弯曲疲劳试验方法
GB/T3075-1982金属轴向疲劳试验方法
GB/T4337-1984金属旋转弯曲疲劳试验万法
GB/T6398-2000金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法
GB/T7733-1987金属旋转弯曲腐蚀疲劳试验方法
GB/T10622-1989金属材料滚动接触疲劳试验方法
GB/T12347-1996钢丝弯绳弯曲疲劳试验方法
GB/T12443-1990金属扭应力疲劳试验方法
GB/T15248-1994金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法
七、金属断裂力学试验国家标准
GB/T2038-1991 金属材料延性断裂韧度JIc试验方法
GB/T2358-1994金属材料裂纹尖开位移试验方法
GB/T4161-1984金属材料平面应变断裂韧度kIc试验方法
GB/T7732-1987 金属板材表面裂纹断裂韧度KIe试验方法
八、其他力学性能试验国家标准
GB/T6396-1995复合钢板力学及工艺性能试验方法
GB/T6400-1986金属丝材和铆钉的高温剪切试验方法
GB/T12444.1-1990金属磨损试验方法 MM型磨损试验
GB/T12444.2-1990金属磨损试验方法 环块型磨损试验
复合盐雾试验箱测试方法在新能源汽车领域大展拳脚
在气候箱中使用201不锈钢和304不锈钢有什么区别?
氙灯老化试验机应用领域有哪些?
久滨——VOC环境释放舱
JB-400电动陶瓷研磨机
电池包耐碎石冲击试验机
电液伺服动静弹簧疲劳试验机
液压阀弹簧刚度变形检验机
落地式电子万能试验机
数显式单臂电子拉力试验机
全自动湿法激光粒度分析仪
微机控制电液伺服压剪试验机
微机伺服全自动扭转试验机、材料扭转试验机
抗震支吊架循环加载试验机
1m3车内部件VOC试验舱GBT39897-2021建材产品气味释放环境测试舱
1m³气候箱环境测试舱 VOC释放量检测 气候环境甲醛试验箱
整车气味VOC模拟舱 VOC测试舱 驶入式VOC检测舱 车VOC甲醛试验箱
2-30立方米VOC释放量环境测试舱久滨大体积甲醛VOC检测气候室
