污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪是应环保领域各级国控、省控 及市控污染源环境在线监控(监测)系统的需求而开发研制的产品,通过模拟通道、开关通 道、数字通道(RS232/485/LoRa)与前端各类监测仪器/仪表实现无缝连接,进行本地数据 采集、存储、处理与展示,并通过 4G/有线等网络将数据远传至监控中心。
二、工作机制:
数据采集传输仪通过丰富接口对接前端各类环保传感器,并通过以太网/LoRa/4G等通信方式上报云服务器,为环保监控中心指挥决策提供数据支持,提升环保在线监测预警能力。
三、应用场景:
数据采集传输仪接口丰富,接收现场环保、烟气传感器数据,通过4G/以太网等多种通信方式实现环保等水环境信息自动采集、预警、存储及远程发送到环保监控中心;工作人员可通过网络远程登陆数据采集终端进行各种操作,从而实现系统的无人值守与实时监测的目的。适用于:污水在线监控、烟气在线监控、污水总量在线监控等实时监测场景使用。
四、安装注意事项:
现场安装的环境直接影响到数采仪的使用,可靠性,以及使用寿命。为保证数采仪正常可靠运行,安装环境应注意
(1)应安装在室内,不要安装在走廊、屋檐下等地方;
(2)远离灰尘、粉尘;
(3)无腐蚀性气体;
(4)安装点应稳定无振动;
(5)远离热源;
(6)电源接入线选择无干扰的电源系统;
(7)避免太阳光直射;
(8)不能在潮湿、雾菌滋生地安装;
(9)接地良好, 要求接地电阻小千 4 Ω;
(10)注惫防雷, 如安装在雷电多发的地区,可以考虑在网线输入端外加以太网防雷器。
复合盐雾试验箱测试方法在新能源汽车领域大展拳脚
在气候箱中使用201不锈钢和304不锈钢有什么区别?
氙灯老化试验机应用领域有哪些?
久滨——VOC环境释放舱
JB-400电动陶瓷研磨机
电池包耐碎石冲击试验机
电液伺服动静弹簧疲劳试验机
液压阀弹簧刚度变形检验机
落地式电子万能试验机
数显式单臂电子拉力试验机
全自动湿法激光粒度分析仪
微机控制电液伺服压剪试验机
微机伺服全自动扭转试验机、材料扭转试验机
抗震支吊架循环加载试验机
1m3车内部件VOC试验舱GBT39897-2021建材产品气味释放环境测试舱
1m³气候箱环境测试舱 VOC释放量检测 气候环境甲醛试验箱
整车气味VOC模拟舱 VOC测试舱 驶入式VOC检测舱 车VOC甲醛试验箱
2-30立方米VOC释放量环境测试舱久滨大体积甲醛VOC检测气候室
