湿法激光粒度分析仪具有人性化的操作模式
  湿法激光粒度分析仪采用全量程米氏散射原理,结构上采用单光源、单透镜和大角度三维扇形探测器阵列,避免了多光源、多透镜带来的数据多重性误差,保证了仪器的宽量程测试范围和测试结果的准确性和重复性。使操作更简便、方法更统一、结果更稳定,是粒度测试的搭档和得力助手。
  湿法激光粒度分析仪采用湿式分散,蒸馏水、纯净水、酒精均可作为分散介质。
  湿法激光粒度分析仪适用于建筑材料、冶金化工、煤炭矿产、医药农药、保健品、陶瓷磨料、颜料染料、油漆涂料、催化剂、锂电池材料、硅酸盐、水处理、贵金属等领域的粒度分析和测试。
湿法激光粒度分析仪主要性能特点:
  1.光路设计:采用会聚傅里叶变换技术,使大角度散射光不受傅里叶透镜孔径限制,缩短焦距,有效提高仪器分辨率;光路设计原理属于国际技术原理。
  2.湿法分散系统全内置结构:样品分散系统各部分均经过精心设计,将机械搅拌、声分散和样品循环通道合理集成在仪器中,有效避免了外置分散系统带来的管道长、颗粒分布不均匀、颗粒沉积大等不良现象,为测试结果的准确性和稳定性提供了有力保障。
  3.无约束自由拟合技术:粒度分析软件采用 dú 创的无约束自由拟合反演技术,经过数据处理后可以获得更真实的分布,对于高校、科研院所等科研客户具有非常重要的实用价值。
  4.湿法激光粒度分析仪配备微量样品池(可选):配备一个容量仅为10mL的微量自循环样品池,满足测试微量珍贵样品的需要,以满足样品或分散介质成本较高的用户。
  5.湿法激光粒度分析仪现代测试方法:所有测试步骤均由电脑控制,测试人员可以通过操作电脑在轻松的环境下完成整个测试过程,获得理想的测试结果。
  6.人性化的操作模式:操作系统有手动和自动两种模式,用户可以根据样品的特点和规律自由选择不同的模式。
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 久滨仪器 动态 湿法激光粒度分析仪具有人性化的操作模式
