第一篇 什么是玻璃化转变温度?
什么是玻璃化转变温度?玻璃化转变温度(Tg)是高聚合物的一个重要特性参数,玻璃化转变温度(Tg)是指由玻璃态转变为高弹态所对应的温度。玻璃化转变是非晶态高分子材料固有的性质,是高分子运动形式转变的宏观体现,它直接影响到材料的使用性能和工艺性能。那么,pet玻璃化转变温度怎么测量呢?
第二篇 实验步骤
1、打开差示扫描量热仪电源开光,保障其能正常的进行测试。
2、打开链接仪器的电脑,启动测试软件,保障其软件能正常分析和运行。
3、仪器完成预热工作,称取10mg左右样品放入坩埚内,然后放入炉体,盖上盖子。
4、打开软件设置好,在氮气气氛下,样品从室温以10℃/min升温至300℃,等温5min去除热历史,然后速降至0℃,保持2min,再以10℃/min二次升温至300℃。记录一次升温曲线、淬冷曲线和二次升温曲线。
5、实验结束之后,对测试图谱进行数据的分析,得出pet玻璃化转变温度数据。
1、测试仪器
久滨仪器2021年升级款JB-DSC-800差示扫描量热仪
PET玻璃化转变温度可利用JB-DSC-800差示扫描量热仪,这款DSC仪器具备高灵敏度、进口的传感器,采集和测量数据块,准确度高,并且一体化机型设计,更好的方便搬运和收纳,同时全新的炉体设计,保温性高,彩色触摸屏显示,操作更加的便捷。关于JB-DSC-800差示扫描量热仪具体性能参数,可来电话咨询,久滨会详细为您介绍。
第三篇 实验原理
当物质的物理状态发生变化时,如结晶、熔融或晶型转变等,其热焓、比热容、导热系统等性质也随之改变。DSC是在程控温度下,测量维持试样和参比物温度一致的情况下,输入到试样和参比物之间的功率差与温度的关系的技术,通过测定功率差随温度的变化来表征物质的物理或化学变化过程。
玻璃化转变是无定形聚合物的一种普遍现象,是指从玻璃态到高弹态的转变,对PET而言则是指其中的无定形部分的这种转变。PET在发生玻璃化转变时,由于热容有突变,在DSC谱图上出现基线的转折,由此确定玻璃化温度Tg。需注意的是PET发生玻璃化转变时,链段运动被激发,在材料从Tg以下被加热到Tg以上时,常会伴有微弱的“热焓松驰”的吸热峰。
聚合物在升温(或降温)过程是发生了结晶,放出结晶热,谱图上出现一个放热峰(结晶峰),据此可通过DSC来测定结晶温度Tg。如果测试试样是已经结晶的聚合物,升温到熔点Tm附近的温度时,其中的结晶部分开始熔化,伴随吸热现象,在谱图上出现一个吸热峰(熔融峰)。分析熔融峰就可以确定聚合物的熔点Tm和熔融过程的焓变△Hm(熔融热),还可进一步确定试样的结晶度。结晶度是指结晶聚合物中结晶部分的含量,在量热法中,结晶度是指结晶聚合物熔融所吸收的热量△Hm与100%结晶的同一聚合物熔融所吸收的热量△Hm(100%)之比。
第四篇 玻璃化转变温度影响主要因素
(1)分子链柔顺性:分子链柔性越大,玻璃化转变温度(Tg)越低;分子量刚性越大,则玻璃化转变温度(Tg)越高。
(2)交联:聚合物分子交联,减少自由体积,分子链运动受阻,柔性降低,玻璃化转变温度(Tg)升高。
(3)分子量:分子量小,该影响因素明显。分子量超过一定程度,玻璃化转变温度(Tg)随分子量变化就不明显了。
(4)增塑剂:增塑剂对玻璃化转变温度影响较为明显。玻璃化转变温度较高,加入增塑剂之后,玻璃化转变温度(Tg)明显降低。
(5)离子键:引入高分子链中,可以显著提高玻璃化转变温度(Tg)。
复合盐雾试验箱测试方法在新能源汽车领域大展拳脚
在气候箱中使用201不锈钢和304不锈钢有什么区别?
氙灯老化试验机应用领域有哪些?
久滨——VOC环境释放舱
JB-400电动陶瓷研磨机
电池包耐碎石冲击试验机
电液伺服动静弹簧疲劳试验机
液压阀弹簧刚度变形检验机
落地式电子万能试验机
数显式单臂电子拉力试验机
全自动湿法激光粒度分析仪
微机控制电液伺服压剪试验机
微机伺服全自动扭转试验机、材料扭转试验机
抗震支吊架循环加载试验机
1m3车内部件VOC试验舱GBT39897-2021建材产品气味释放环境测试舱
1m³气候箱环境测试舱 VOC释放量检测 气候环境甲醛试验箱
整车气味VOC模拟舱 VOC测试舱 驶入式VOC检测舱 车VOC甲醛试验箱
2-30立方米VOC释放量环境测试舱久滨大体积甲醛VOC检测气候室
