热重分析仪检测五水硫酸铜的热失重测试
第一篇 热重分析的原理与定义
  许多物质在加热或冷却过程中除了产生热效应外,往往有质量变化,其变化的大小及出现的温度与物质的化学组成和结构密切相关。因此利用在加热和冷却过程中物质质量变化的特点,可以区别和鉴定不同物质的成分。
  热重分析法简称TG或TGA为使样品处于一定的温度程序(升/降/恒温)控制下测量获得物质的质量与温度关系的一种技术。其特点是定量性强,能准确地测量物质的质量变化及变化的速率。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。目前,热重分析法广泛地应用在环境科学的各个领域中,发挥着重要的作用。
第二篇 实验仪器和材料
1、测试仪器
久滨仪器JB-TGA-1150系列热重分析仪
2、测试材料
3、测试方法
  热重分析法,随着温度的逐渐升高五水硫酸铜会慢慢的失去第1个分子量的水,加热到一定温度时,5个分子量的水都会挥发。
第三篇 实验步骤和分析
1、实验步骤
(1)检查氮气钢瓶内剩余压力是否大于2Mpa,如果总压力小于2Mpa时建议更换新的氮气钢瓶以防止残余气体中水分等杂质气体对实验结果产生负面影响;
(2)打开热重分析仪主机电源,观察TG是否为零,没有置零点击清零,等待20分钟以便仪器稳定;
(3)选取两个6mm*6mm的空陶瓷坩埚放在天平中央,等待质量稳定后记录空陶瓷坩埚的质量;
(4)用镊子夹取右侧天平的陶瓷坩埚放上10-20mg的五水硫酸铜样品,设置升温程序。加热至350℃,10℃/min的速率;
(5)点击开始测试按钮,并切换软件界面至监视窗口,等待实验结束;
(6)拷贝数据并处理数据;
(7)将陶瓷坩埚从炉膛中取出并丢弃至指定位置(取坩埚时请确认样品温度已降至50度以下)
2、实验分析
  五水硫酸铜在加热到200℃左右,质量失重28.85%,就代表失去了4和分子的水,也称作为一水硫酸铜。当温度持续加热到250℃左右,zui后一分子的水也全部挥发。变成白色粉末状的硫酸铜。
3、实验结论
  测试完成后,记录仪器绘制的曲线,处理数据,得出五水硫酸铜在加热到300℃过程中失去5个分子的水,每步失水温度、失水量、并通过计算推断出其分步失水过程。
  失重热重分析仪(JB-TGA-1150)广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。
阅读31次
最新动态
推荐产品
当前位置: 久滨仪器 动态 热重分析仪检测五水硫酸铜的热失重测试
