DSC测定PE管道的氧化诱导时间(OIT)
第一篇 氧化诱导期分析仪
  适用于国标GB/T能连续记录试样温度的差热分析(DTA),差示扫描量热(DSC)或其他类似的热分析仪器温度控制精度0.1℃。氧化诱导期(OIT)是测定试样在高温(200℃或其它温度)氧气条件下开始发生自动催化氧化反应的时间,是评价材料在成型加工、储存、焊接和使用中耐热降解能力的指标。氧化诱导期(OIT)方法是一种采用差热分析法(DTA)以塑料分子链断裂时的放热反应为依据,测试塑料在高温氧气中加速老化程度的方法。
  氧化诱导期分析是在过程控制温度下,测量物质与参比物之间的温度差与温度关系的一种技术,还可测定物质氧化诱导时间。
第二篇 聚乙烯(PE)管道
  聚乙烯(PE)管道具有优异的化学稳定性,无毒,室温下耐盐酸、氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钠、氢氧化钾等各种化学物质。聚乙烯管道柔而韧且轻便,被广泛应用于生活中的各个领域,如供水、供气、供暖等领域。
  聚乙烯管材自身的热氧稳定性是管材发生质变、产生脆性破坏的主要原因之一,它直接影响着管材的搁置寿命与使用寿命;鉴定聚乙烯材料的使用寿命通常是测定其氧化诱导时间(OIT),在样极端的条件下,看聚乙烯发生热氧稳定性改变需要多长时间,也就是聚乙烯材料发生自动催化氧化所需要的时间,这个时间是评价材料在成型加工、储存、焊接、使用过程中耐热降解能力的最恰当的指标。氧化诱导时间OIT越长,管道使用寿命就越长;反之,管道的使用寿命就越短。
第三篇 实验步骤
1、打开差示扫描量热仪电源开光,保障其能正常的进行测试。
2、打开链接仪器的电脑,启动测试软件,保障其软件能正常分析和运行。
3、将PE试样剪成0.2mm3左右大小,置于一个铝坩埚内,另取一个空的铝坩埚作参比,将两只铝坩埚,然后放入炉体,盖上盖子。(注意装取坩埚时,不要把样品料洒落在样品炉里面,以免污染样品炉)
4、在空气或者氮气气氛保护下将试样的温度上升至200℃。当试样温度达到200℃时,气氛立即转化为通氧气,测定试样在升温至200℃时刻起到在氧气气氛内开始分解时刻止所需的时间,该时间便是此聚乙烯管道的氧化诱导时间(OIT)。
5、实验结束之后,对测试图谱进行数据的分析,得出PE管道氧化诱导期数据。
第四篇 相关文件
◎ GB/T 15558.1《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》
◎ GB/T 19466.6\ISO 11357-6-2018《塑料 差示扫描量热法(DSC)第6部分:氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定》
◎ GB/T 13663.2《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管材》
◎ DIN EN 728-1997 塑料管和管道系统.聚烯烃管和接头.氧化感应时间测定
◎ ASTM D3895-2007 用差示扫描量热法测定聚烯烃的氧化感应时间的标准试验方法
1、测试仪器
久滨仪器2021年升级款JB-DSC-800差示扫描量热仪
第三篇 结论
  建立了差示扫描量热法测定聚烯烃氧化诱导时间的方法,该方法测试时间短、重复性好,能够快速准确地评价聚烯烃的热氧化稳定性,从而为聚烯烃产品的开发研究、生产加工、性能评价等提供了一种很好的分析手段。
  影响OIT测试结果的最主要因素为温度和通入气体的气氛,准确的温控和气体氛围的纯净可以降低非材料因素对OIT测量值的影响,从而获得材料真实的抗氧化性能。
阅读35次
最新动态
推荐产品
当前位置: 久滨仪器 动态 DSC测定PE管道的氧化诱导时间(OIT)
