差热分析仪主要测试领域
第一篇 介绍
  差热分析通过加热过程中的吸热和放热的行为以及材料的重量变化来研究材料加热时所发生的物理化学变化过程。通常差热分析仪是材料科学方面的基本的设备之一。一般的差热分析仪由加热系统、温度控制系统、信号放大系统、差热系统和记录系统等组成。有些型号的产品也包括气氛控制系统和压力控制系统。
  作为是一种利用差热法检测物质温度-质量变化关系的仪器。差热分析是在程序控温下,测量物质的质量随温度(或时间)的变化关系。在程序控温下,测量物质的质量随温度(或时间)的变化关系。当被测物质在加热过程中有升华、汽化、分解出气体或失往结晶水时,被测的物质质量就会发生变化。
差热分析仪得差热系统是整个仪器的核心部分,由样品室、试样坩埚、热电偶等组成。其中热电偶是其中的关键性元件,即使测温工具,又是传输信号工具,可根据试验要求具体选择。
主要面向工业用户、科研与教学,广泛应用于各类材料与化学领域的新品研发,工艺优化与质检质控等。
第二篇 差热分析仪主要测试功能如下
1.各种材料的晶态转变、熔融、蒸发、脱水、生化、吸收、玻璃化转变、液晶转变、固化、催化反应、热稳定性、药品纯度等的分析;
2.物质的鉴定,如鉴别树脂混合物中的单个物质;
3.物质的热力学研究;
4.物质结构及其热力学、动力学研究。
第三篇 广泛应用于下面这些领域中
  对于含吸附水、结晶水或者结构水的物质,在加热过程中失水时,发生吸热作用,在差热曲线上形成吸热峰。
气体
一些化学物质在加热过程中由于CO2、SO2等气体的放出,而产生吸热效应,在差热曲线上表现为吸热谷。不同类物质放出气体的温度不同,差热曲线的形态也不同,利用这种特征就可以对不同类物质进行区分鉴定。
变价
  矿物中含有变价元素,在高温下发生氧化,由低价元素变为高价元素而放出热量,在差热曲线上表现为放热峰。
重结晶
  有些非晶态物质在加热过程中伴随有重结晶的现象发生,放出热量,在差热曲线上形成放热峰。
晶型转变
  有些物质在加热过程中由于晶型转变而吸收热量,在差热曲线上形成吸热谷,适合对金属或者合金、一些无机矿物进行分析鉴定。
仪器操作屏幕
第四篇 仪器特点
1、国内体积zui小的、容机电及气氛控制为一体的整体化仪器,险地信号损失,减少干扰。国内*可由用户利用标准试样进行温度、差热各项校正的仪器,减少仪器误差。
2、样品在仪器上方,操作方便。智能化系统采集试样过程中,根据输出信号大小可变换量程。
3、采用热惰性的小型化加热炉,从室温开始就能保证对样品进行线性升温,升温控制采用微机软件PID算法,比硬件PID控制系统更准确。
4、完善的两路稳压、稳流气氛制系统,可以在实验过程中变换气体种类。USB或串行通讯接口,方便与笔记本电脑连接。自动化控温软件功能强大而灵活,用户界面友好,具有丰富的数据分析并能可灵活的进行温度程序设定。
5、智能化软硬件设计,使测量过程自动完成,并自动绘图,利用软件功能可完成DTA常规数据相互里;特殊数据处理(DTA面积及热焓计算;动力学参数计算;数据比较)。
操作介面
阅读12次
最新动态
推荐产品
当前位置: 久滨仪器 动态 差热分析仪主要测试领域
