高压脉冲爆破试验箱
一、产品概述:
  汽车转向管、刹车管、空调管、燃油管、冷却水管、散热软管、暖风软管、空气滤芯器软管、蜗轮、增压系统软管、工程液压软管、航空软管和管汇、硬管或接头、换热器、空调器、 过滤器等。
二、参考执行标准:
《QC/T 664-2000汽车空调(HFC-134a)用软管及软管组合件》
《TL 82316-2013汽车空调系统的制冷剂管路》
《GB/T 20025.2-2005汽车空调用橡胶和塑料软管及软管组合件》
《GB 16897-2010制动软管的结构、性能要求及试验方法》
《GB 7128-2008汽车空气制动软管和软管组合件》
《QC/T828-2010汽车空一空中冷器技术条件》
《GMW16153-2009空气冷却器管道》
《GMW15803-2015在增压空气系统中使用的连接性能测试》
《GMW15408-2008耐高温的涡轮增压器软管》
《VW-60562-2010软管和软管总成及其密封件的空气增压系统》
《JB-T10506-2005内燃机增压空气冷却器技术条件》
《GB/T 34425 燃料电池电动汽车 加氢枪》
三、基本参数:
可根据客户要求定制
1、试验介质:压缩空气或其他气体
2、试验压力:0-0.8mpa(可以调节)
3、压力控制精度:0.01mpa(根据量程)
4、气体脉冲脉冲频率:5~20次/分(可调)
5、气体压力波形:基本方波或梯形波
6、试验介质温度:室温~260℃
7、试验次数打到100万次以上,进行密封性能试验,不得出现泄漏或变形情况
8、控制方式:计算机自动控制
四、使用注意事项:
1、注意安全,确保设备操作人员和周围环境的安全。
2、按照设备的使用说明进行操作,遵守相应的规章制度和操作规程。
3、保持设备的清洁和干燥,确保设备的正常使用寿命。
4、使用时需先排出系统中的杂质和空气,以确保测试结果的准确性和可靠性。
5、在进行高压脉冲压力试验前,需对设备进行充分的预热和调试,确保设备能够正常运行。
6、测试结束后,需要对设备进行清理和维护,避免设备损坏和影响测试结果。
7、在进行测试时,需要实时监测测试指标并记录测试结果,以便后续分析和评估。
8、严格遵实设备的使用范围和限制,不要超负荷使用或不当使用设备。
阅读17次
最新动态
推荐产品
当前位置: 久滨仪器 动态 高压脉冲爆破试验箱
