高温热重分析仪基本工作特点
第一篇 简要描述
  热重分析仪可以测试热失重、外延温度、任意两点温度间的失重比、任意某失重比的温度等信息。软件采取自动切线方式,减少手动计算的误差。
  热重分析仪组成部件有:天平、燃烧炉、程序控温系统、记录系统等几个部分构成。是一种利用热重法检测物质温度-质量变化关系的仪器。热重法是在程序控温下,测量物质的质量随温度(或时间)的变化关系。
第二篇 标准及应用
◎ GB/T 14837.1-2014 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶的成分 丁二烯橡胶、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶;
◎ GB/T 2951.41-2008 第41部分:热重法(TGA)测量炭黑含量;
◎ 在温度程序控制下研究材料的各种转变和反应,如脱水、结晶-熔融、蒸发、相变等以及各种无机和有机材料的热分解过程和反应运力学问题等;
◎ 热天平采用进口德国-赛多利斯天平,灵敏度为0.01mg;
◎ 广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。测量与研究材料的如下特性:热稳定性、分解过程、吸附与解吸、氧化与还原、成份的定量分析、添加剂与填充剂影响、水份与挥发物、反应动力学;
一、测试仪器:
久滨仪器2020年升级款JB-TGA-1550热重分析仪
第三篇 工作原理
  热重分析仪通过加热坩埚内样品,使其质量随温度的变化而发生变化,再通过力传感器传递成光电传感器,使吸引线圈中的电流产生变化,也就是 说将最初的质量变化转成了电流的变化,并且二者成正比例关系。
  图中T是由插在参比物的热电偶所反映的温度曲线。AH线反应试样与参比物间的温差曲线。如试样无热效应发生,那试样与参比物间△T=0,在曲线上AB、DE、GH是平滑的基线。当有热效应发生而使试样的温度低于参比物,则出现如BCD顶峰向下的吸热峰。反之,则出现顶峰向上的EFG放热峰。
  图中峰的数目多少、位置、峰面积、方向、高度、宽度、对称性反映了试样在所测温度范围内所发生的物理变化和化学变化的次数、发生转变的温度范围、热效应大小和正负。峰的高度、宽度、对称性除与测试条件有关外还与样品变化过程中的动学因素有关,所测得的结果比理想曲线复杂得多。
  热重分析仪基本工作环境为电源220V,10A ,环境温度 20-28℃,安放仪器的工作台桌面平,确保试验过程中无晃动。周边无大型机械,或其它振动源。
第四篇 技术参数
温度范围
室温~1200℃/1450/1550
温度分辨率
0.01℃
温度波动
±0.1℃
升温速率
0.1~100℃/min任意可选
控温方式
升温、恒温、降温(PID温度调节)
天平测量范围
0.1mg~2g ,可扩展至50g
灵敏度
0.01mg
冷却时间
≤15min  (1000℃…100℃)
恒温时间
0~300min任意可选
气体控制
氮气、氧气两路气体控制
显示方式
汉字大屏液晶显示
数据接口
标准USB接口,专用软件(软件不定期免费升级)
电源
AC 220V 50HZ或定制
软件
智能软件可自动记录TG曲线进行数据处理、TG/DTG、质量、百分比坐标可以任意切换;导出EXECL、生成报告,打印实验报表
第五篇 技术特点
1、工业级别的宽屏触摸结构,显示信息丰富,包括设定温度、样品温度,氧气流量,氮气流量,热重信号,各种开关状态,流量归零。
2、网口通讯接口,通用性强,通信可靠不中断,支持自恢复连接功能。
3、炉体结构紧凑,升降温速率任意可调。
4、改善了安装工艺,全部采用机械固定方式,样品支撑杆灵活可更换,方便用户不同需求。两路气氛流量控制,切换速度快,稳定时间短。
5、标配标准样品,方便客户校正恒温系数。
6、软件自适应各分辨率电脑屏幕,软件自动根据电脑屏幕大小调节各曲线显示方式。支持笔记本,台式机;支持WIN XP,WIN 7,WIN 8,WIN 10所有操作系统
7、支持用户自编程程序,实现测量步骤全自动化。软件提供数十种指令,用户可根据自己的测量步骤,灵活组合各指令,并保存。复杂的操作就简化成一键操作。
第六篇 主要影响因素
1、在试验过程中,空气的密度由于温度的影响,浮力的跳动最影响仪器的准确性,当升高温度的时候,炉内气体密度减小,从而使其浮力也会降低。当质量差趋于零时,此时温度的升高必然会导致试样假增重的一个现象,此现象称为表现增重。
2、不同的升温速率对试样的结果有一定影响,随着升温速率加快,热滞现象也会变得更加严重,从而导致热重曲线上的起始和终止温度上调,虽然分解温度随升温速率的变化而改变,但失重速率保持恒定。
3、样品的剂量、粒度和装载对试样的结果也有一定影响,当样品量较大时,内部需要很长时间才能达到分解温度。样品粒度对TG曲线的影响类似于剂量的影响。粒径越小,反应面积越大,反应越容易、越快,TG曲线的Ti和Tf越低,反应区间越窄。
阅读22次
最新动态
推荐产品
当前位置: 久滨仪器 动态 高温热重分析仪基本工作特点
