我司JB-JM5 耐碎石冲击试验机嫁到张家港
  我司JB-JM5耐碎石冲击试验机嫁到张家港,现已安装调试完毕。
一、碎石冲击试验机仪器特征:
1.测试喷枪可自由快速更换符合 VDA 以及 SAE 等标准要求
2.触摸屏设置,使测试过程更为方便简洁
3.平板式的测试试样角度可满足 20°、40°、45°、54°、90°设置要求,不规则的试样采用 3D 试验箱
4.采用连续或间歇运行的方式,可在短时间内完成多次测试
5.进料速率通过电磁振动进料器进行调节
6.大容积储存压缩空气罐使得压力和流速保持恒定,同时可通过喷枪处的调节阀控制压力的大小.
7.配有多重安全保护措施:安全断电装置,气压安全值保护装置,符合欧洲 CE 及 EMC 认
二、碎石冲击试验机技术指标:
1.压力范围:0~1Mpa (可调)
2.温度范围:室温
3.压缩空气管内径:25.4mm、20mm、15mm
4.空气槽容积:136L
5.射枪管内径:32mm51mm53mm
6.样品大尺寸:宽度≦105mm厚度≦12mm长度≦150mm
7.试样测试角度:平板式的测试试样可按 20°、40°、45°、75°、54°、90°,不规则的试样采用 3D 试验箱
8.噪音 ≦130dba(操作人员需佩戴防护耳塞)
9.运行方式:适用于连续运行
10.试验介质:砂砾、沙子、钢砂(丸)、铁砂(丸)、螺帽等
11.进料速率:通过电磁振动进料器进行调节
12.气流压力、流速:内置式储存压缩空气 压力和流速保持恒定 可通过喷嘴处的调节阀控制速度
三、碎石冲击试验机适用标准
GMW 1407,JIS M0141,TL211-6,GME 60 268,ASTM D3170,SAE J400,FORD,Chrysler
463PB-39-01,GMW14668-3.4.9,Chrysler 463PB-52-01,GM 9119P /9508P / 9619P ,Mazda
MES MN 601C,Nissan,Volkswagen,Toyota,ISO 20567-1
四、碎石冲击试验机仪器配置:
主机、3D 部件冲击箱、消音组件、平板式试件夹持器组件等
SAE 90°冲击箱、SAE 45°冲击箱、SAE 喷枪组件
VDA 90°冲击箱、VDA 54°冲击箱、VDA 喷枪组件
高低温冲击箱、JIS 喷枪组件
阅读27次
最新动态
推荐产品
当前位置: 久滨仪器 动态 我司JB-JM5 耐碎石冲击试验机嫁到张家港
