螺旋簧碟簧弹簧拉压一体机
品牌:久滨
型号:JB-119
名称:螺旋簧碟簧弹簧拉压一体机
一、产品概述:
  螺旋簧碟簧弹簧拉压一体机用于各种弹簧及气弹簧进行常规力学性能指标的测试;控制软件能自动求取弹簧所需技术指标、常规数据,能自动计算试验过程中任一 zhǐ 定的力、应力、位移、变形等数据结果,也可测量拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、异形弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等强度试验和分析。
  弹簧试验机是专门测试弹簧的仪器。弹簧生产出来后,在使用之前,要通过严格的测试才能投入使用,因为弹簧多数是使用在机械、车辆上面的主要部件,如车辆上的弹簧,如果装在车上的弹簧没有经过严格的测试,随便装在车辆上面使用,性能没有达到要求,那就容易造成非常严重的后果;而再如用于避震的弹簧,因为性能的衰退,使得车辆失去平衡,容易造成交通事故。由此总结出弹簧试验机的主要作用是对拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、弹簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、异性弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等强度试验和分析。本产品于弹簧拉伸、压缩之测试,可测试弹簧K值系数,1,2,3及多段荷重测试,高精密弹簧测试,自动计算弹簧的自由长,初始张力,密着力,自由高度,弹力曲线显示,符合弹簧测试0.5级测试标准。
二、技术参数:
1、试验力值:10、20、50、100、200、300(KN)(可非标定制)
2、测力范围:试验力的2%~100%
3、力值精度:优于示值的±1%
4、位移分辨率:0.01mm
5、位移精度:优于示值的±1%
6、有效拉伸空间:标配:600mm(可根据客户要求定制)
7、有效压缩空间:标配:650mm(可根据客户要求定制)
8、试验速度:0.01-200mm/min
9、试验辅具:标准拉伸辅具一套(可根据用户要求选择)
三、工作条件:
  1、在室温10℃-35℃范围内,相对湿度不大于80%;
  2、在稳固的基础或工作台上,正确安装;
  3、在无震动的环境中;
  4、周围无腐蚀性介质;
  5、电源电压的波动范围不应超过额定电压的±10%;
  6、试验机电源应有可靠接地;频率的波动不应超过额定频率的2%。
四、符合标准:
《JB/T 796-2017弹簧拉压试验机》
《GB/T 123.9.1-2009冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 第1部分:拉伸弹簧》
《GB/T 123.9.2-2009冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 第2部分:拉伸弹簧》
《JIS B738-2001 螺旋弹簧压力、拉力试验机》
阅读25次
最新动态
推荐产品
当前位置: 久滨仪器 动态 螺旋簧碟簧弹簧拉压一体机
