dsc差示扫描量热仪
  差示扫描量热仪一款热分析仪器,主要测量材料内部热转变相关温度、热流的关系,通过对仪器对材料在不同温度下,发生的反应,进行分析,通过实验的数据研究材料的性能、质量变化等等,用于测量不同材料的熔点、玻璃化转变温度、氧化诱导期、固化、结晶度、热焓值和比热熔等,因此被广泛应用在很多行业,尤其是塑料、橡胶、医药、食品、化工、金属和材料科学等行业。
差示扫描量热仪测试原理是什么?
  差示扫描量热仪(DSC)利用了不同物质在加热过程中产生的热量差异。先将样品和参比样品放置在托盘上,然后设置仪器的升温速率和参数,使得样品和参比样品升温,在升温的过程中,通过软件绘制查实扫描量热仪测量样品和参比样品之间的温度差异变化曲线,样品发生热变化时候,如熔化、结晶、分解等,样品和参比样品之间的温度差异发生变化,差示扫描量热仪都会记录下来,从而得出样品的热性质。操作方便简单,同时精度高,测量的准确性高。
差示扫描量热仪有哪些性能特点呢?
  1、高精度:DSC能够提供非常的温度测量结果,通常误差在±0.1°C以内。
  2、多功能性:dsc差示扫描量热仪测试范围广泛,可以测量玻璃化转变温度测试、相转变测试、熔融和热焓值测试、产品稳定性、氧化诱导温度等等。
  3、操作便捷:采用了双向操作的系统,可以同时利用软件和仪器控制,大大提高了实验效率。
  4、进口芯片:仪器采用进口的芯片,测量速度快,准确性高。
差示扫描量热仪分为哪几种类型?
  差示扫描量热仪分为常规款、低温款和高温款,针对不同的测试温度需求,可匹配相应的产品。
  目前有室温~600℃和室温~1150℃度常规款,还有半导体以及液氮制冷,可测量-40℃或-170℃的低温款,还要可以进行高温测试的-170~150℃,对于不同材料和不同测试温度需求,都可以进行测量。提供样品测试、上门调试和售后维修等服务,在这向大家保证上海久滨仪器分析仪器设备免费质保叁年。
阅读63次
最新动态
当前位置: 久滨仪器 动态 dsc差示扫描量热仪
