上海久滨仪器——陶瓷研钵研磨机操作说明
一、陶瓷研钵研磨机的研磨棒和陶瓷研钵的安装:
1、陶瓷研磨棒:先将陶瓷研棒(或者玛瑙研棒)配套使用的专用螺钉拧入陶瓷研棒(或玛瑙研棒、研杵)的内螺纹孔,适度拧紧。
2、陶瓷研钵(或玛瑙研钵),放置在橡胶缓冲垫板中央,然后采用3件螺杆直立起来后用压圈压住研钵并用法兰锁紧。
二、研磨棒的上下位置的调节:
1、研磨棒被安装在摆臂上,摆臂固定在研磨棒动力头(上动力头)的输出轴上,研磨棒动力头被安装在可上下移动的滑座上,滑座被螺杆调节上下移动。
2、研磨棒动力头转动起来,带动研磨棒转动。研磨棒与研钵的位置需要根据研磨效果来确定,松紧程度适宜。
3、一旦确定所需要的位置,操作者每次上移研磨棒总成以后,在将研钵装好以后,应转动手轮再将研磨棒总成停留在原来的高度位置上,必要时可以做位置记号。
三、陶瓷研钵研磨机时间的设定:
1、根据时间继电器的说明书进行设置。
2、设置要点:务必注意!H(代表小时)、M(代表分钟)、S(代表秒),应正确的选择和设定的内容。
3、时间长短的选择,应根据研钵效果的要求,一般而言,研磨时间越长,研磨的细度就越好。
四、电气控制的操作步骤:
1、检查每个按钮,确保处于正确的待机状态,检查时间设置符合需要的状态,插上插头通电;本机适用电源电压为220V。
2、放入研钵进行研磨的物料,量应该适度。
3、目视检查一遍,确认无误后操作启动按钮,一个制程结束机器会自动停机。
4、如需要中途停机,可操作暂停按钮,切记:暂停结束应将暂停按钮复位,以继续工作。
5、工作结束应将启动(停止)按钮进行复位,使设备进入下一个制程的待机状态。
阅读49次
最新动态
推荐产品
当前位置: 久滨仪器 动态 上海久滨仪器——陶瓷研钵研磨机操作说明
