上海久滨 JB-JM7 冰水冲击飞溅试验机
  冰水冲击飞溅试验机是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐冰水飞溅性试验、耐冰水浸没性试验及品管工程的可靠性测试设备;主要模拟应用在车辆受溅区域的产品由冰水引起的热冲击。模拟冬季在有水路面驾驶时冰水溅落到热的系统/组件是。
一、满足标准:
GB/T 28046.4-2011( ISO16750-4):道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分 气候负荷;
VW80000:2009-10 LV124 3.5吨以下汽车电气和电子部件 试验项目、试验条件和试验要求;
GB/T2423.2-2001 试验B:高温试验方法
GB11158高温试验箱技术条件
(每立方米负载不大于20kg/mз钢的热容量,湿热试验时无承受有源热负载)
二、技术参数:
1、温度范围:RT+10~150℃、0~150℃、-20~150℃、-40~150℃
2、温度显示精度:0.01℃
3、温度稳定度:≤±0.5℃
4、温度波动度:≤±2.0℃
5、升降温速率:每分钟0.7℃~1.5℃(非线性空载平均)
6、试验液体介质:去离子水+5%NaCI+3%精细尘土
7、水温范围:0℃~4.0℃
8、水温稳定度:≤±0.5℃
9、水温波动度:≤±2.0℃
10、喷头喷咀口径:1.2±0.05mm
11、喷头与产品水平距离:325±25mm
12、冰水浸没深度:≥10mm
13、内箱尺寸:1000*1000*1000W*D*H(本公司可订做其他尺寸)
三、产品结构:
  试验箱箱体、加温系统、喷射系统、冷冻系统、水路循环系统、电气控制系统、保护系统
1、内箱材质:SUS#304耐热耐寒镜面不锈钢板;
2、外箱材质:高张力钢板,静电吸附烤漆处理;
3、保温材质:高密度玻璃棉及高强度PU发泡绝缘材料;
4、加温系统:采用U型鳍片式高速加温电热器;
5、冷冻系统:冷冻采用法国进口泰康全密闭式压缩机、电磁阀、膨胀阀、干燥过滤器等冷冻组件;
6、喷射系统:本公司定制喷射装置,符合相应标准;
四、保护系统:
冷冻压缩机过负载保护装置
电流超载保护装置
停电记忆保护装置
自我检知9点故障对策显示
附电子式超温保护装置
附短路保险丝
附有无熔丝保护开关NFB
附机械式超温保护装置
缺水保护装置
五、电路控制系统及控制器主要功能:
1、触摸屏:7寸彩色可编程控制器
2、运行方式:程序方式、定值方式
3、设定方式:中英文菜单、触摸屏方式输入
4、程序容量:可编辑:20个程序。每个程序zui大50步,可设20个循环(每个循环步zui大99次循环)
5、固定:10个程序(程序可链接)
6、设定范围:温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃)
7、分辨率:温度:0.1℃;时间:0.1min
8、输入:PT-100铂金电阻
9、温湿度测量:温度:T型铠装热电偶
10、附属功能:故障报警及原因、处理提示功能、断电保护功能、上下限温度保护功能、定时功能(自动启动及自动停止运行)、自诊断功能。
阅读26次
最新动态
推荐产品
当前位置: 久滨仪器 动态 上海久滨 JB-JM7 冰水冲击飞溅试验机
