温湿度复合盐雾试验箱
品牌:久滨
型号:JB-280D
名称:温湿度复合盐雾试验箱
一、产品用途:
  温湿度复合盐雾试验箱主要模拟加速腐蚀试验中*接近实际的自然状况,以自然环境中较常遇见之状况加以模拟:如盐雾、热风干燥、湿润、低温等加以组合并可任意顺序循环而进行之试验,其主要测试品皆针对有激烈变化之环境下使用的物品如:汽车零件、金黄色属配件、航空器材、建筑材料、涂膜电著、电气机器等。
二、试样限制:
本试验设备禁止:
腐蚀性物质试样的试验及储存
生物试样的试验或储存
强电磁发射源试样的试验及储存
三、满足试验标准:
GB/T2423.17-1993 电工电子产品环境试验方法  试验A:盐雾试验方法
GB/T10587-2006
四、尺寸:
4.1 试验室内箱尺寸(mm)900x600x500(WxHxD)(可非标定制)
4.2 试验室外箱尺寸(mm)1200x900x1020(WxHxD)
五、性能指标:
5.1 规格型号:JB-280D
5.2 温度范围:室温+10℃~80℃±1℃
5.3 温度波动度:±1℃
5.4 温度偏差:±1.0℃
5.5 盐雾沉降速率:1~2ml/80cm2·h
5.6 箱内盐溶液温度:室温+10℃~80℃±1℃《可根据客户实际要求调节》
5.7 盐溶液浓度:5±0.5%
5.8 工作时间:连续/间隙
5.9 盐溶液沉降方向:自由沉降
5.10 湿度范围:30%-98%〈可根据客户实际要求调节〉R·H仅显示测量值,
5.11喷雾方式:可编程喷雾、干燥、潮湿
5.12:除雾方式:通过空气挤压排雾
六、结构主要特征:
6.1 外表面材质:进口PVC板《8mm》,增强硬质塑料板,表面光洁平整,并耐老化、耐腐蚀。
6.2 内箱材质:进口PVC板《8mm》塑料板
6.3 箱体底部承重:≥50KG
6.4 观察窗:箱盖材料:箱盖为全透明进口耐冲击板材制造,便于试验时观测试验样品受试状况.箱盖与箱体采用水密封, 从而防止外泄。6.5 顶部结构:一个倒V型结构(大约120°夹角),可以有效地防止盐溶液滴落到试件表面。
6.6 喷雾加热器:通过安置在箱体底部加热器来完成,由可调故障/**恒温器提供保护。它嵌入到箱体底壁内。
6.7加热方式:内胆水槽式加热方式,升温快,温度分布均匀。
6.8以SUS304#不锈钢制作而成的压力桶,外表经电解处理,耐腐蚀性佳。
七、供气系统:
  机器本身无供气系统,由外部空压机供气
7.1 喷雾方法:
  气流式喷雾方法,连续、间隙任选。盐雾的喷吐通过压缩空气,通过压缩空气管路来提供。
  压缩空气的压力受一个减压阀来控制。当试验设备关闭时,一个门的电磁阀可以关闭压缩空气。
7.2 气体饱和净化器:将气体进行加热、除油、加湿的,变成与箱体等温、洁净、有湿度的饱和气体。
八、盐溶液供给系统:
8.1储罐:
  置于侧面,大约有30升,由PVC耐压材料制成。
  盐溶液可以被储存在箱体侧的一个特殊的储罐内。一个带有液位开关的喂料罐可以保证溶液的连续性。溶液通过连接管路到达喷嘴,利用压缩空气形成喷雾。
九、喷雾系统:
9.1 喷嘴:采用ACS公司的喷嘴
9.2 流量计:由树脂玻璃制成,带有径流调节系统。他们被安装在支架上,可以在800mm的范围内垂直移动,并且可以旋转,轴向±90°角度。喷头可以旋转,180°以内。在喷头支架上,旋转角度平行于箱体长度上。
9.3 盐溶液喷头:总数为2个,每1个喷嘴有一个计量漏斗(共计2个)来测量盐溶液的喷雾量大小。
十、电气控制系统:
10.1 控制器:PLC控制
10.2 显示器:4.3寸进口彩色触摸屏
10.3运行方式:定值方式
10.4设定方式:直接输入方式
10.5设定温度范围:根据设备的温度工作范围调整(上限+2℃,下限-2℃)
室温+10℃~80℃±1℃
10.6 显示分辨率:温度:0.1℃、时间:0.1min
10.7 输入:铂电阻
10.8 加热系统:外面加热箱加热,防止箱内因高温变型
10.9 加湿系统:外部加湿方式,确保在要求的范围工作
10.10 除湿系统:采用进口压缩机配防腐蚀的冷凝器除湿,独有的空气隔离系统,防箱内腐蚀气体溢出腐蚀电器零件
10.11控制方式:PID控制
阅读36次
最新动态
推荐产品
当前位置: 久滨仪器 动态 温湿度复合盐雾试验箱
