电子零部件VOC释放舱
品牌:久滨
型号:JB-VOC-1000
名称:电子零部件VOC释放舱
一、产品概述:
  电子电器由不同的元器件和成型材料构成,这些材料可能会释放挥发性有机化合物(voc),所以需要使用电子电器材料voc释放测试舱来测定这些产品中的voc含量。
二、voc释放测试舱的构成:
  电子电器材料voc释放测试舱由舱体、空气循环装置、空气交换装置、空气净化装置温度和相对湿度控制装置、监测装置等组成,具有受控的操作参数﹐用于模拟挥发性有机化合物释放环境的试验设备。
三、测试标准:
GB/T 37757-2019
四、VOC释放舱要求:
  久滨—VOC释放测试舱应具备容积为(1±0.05)m³密闭空间内舱,配置有舱内温度、相对湿度、空气混合、空气交换等参数控制装置。内舱应配置放置被测样品的支架。用于调节空气交换速率的进气管和排气管内径应小于50 mm,应径向连接,以避免产生短路气流。
五、VOC释放舱舱体材料:
  释放测试舱内四壁和放置被测样品的支架材料应选择低释放和低吸附VOC的材料。如聚四氟乙烯、经过钝化处理的不锈钢或玻璃。
六、技术参数:
1、舱内温度范围:20 ℃~80 ℃;控制精度:±0.5℃。
2、高温清洁温度:应大于或等于200 ℃
3、湿度控制:在20 ℃~30 ℃时,相对湿度20%~70%;在60 ℃~80 ℃时,相对湿度3%~12%。控制精度:±3%
4、空气交换控制:空气交换速率为0.2 h-1~5 h-1或进气流量为0.2 m³/h~5 m³/h。
5、舱内背景浓度:任何一种VOC的浓度不超过2 ug/m³。TVOC总浓度不超过20 ug/m³。
6、回收率:甲苯的平均回收率在80%~120%之间
阅读14次
最新动态
当前位置: 久滨仪器 动态 电子零部件VOC释放舱
