单钵玛瑙研磨机 JB-120 单头研磨机
  单钵玛瑙研磨机采用耐磨度好的玛瑙研钵研棒模拟石白手工磨粉状态,替代手工研磨,轻松省力通过研磨时间的控制使研磨粉末达到需要的细度要求,颗粒细可达纳米级。
  适合坚硬材料微粉(如:金刚石砂轮磨料微粉);电子微粉(半导体、多品硅微粉);树脂微粉;医药微粉;化工微粉(如:碘微粉);食品微粉(咖啡粉)等微粉研磨。
三、技术规格参数:
型号/规格
JB-120
乳钵口径
120mm
最大研磨量
100g/次
研棒转速
1-100rpm(可调)
研钵转速
10rpm
研棒功率
25w
研钵功率
10w
研钵材质
玛瑙
研棒材质
玛瑙
研磨时间
1~999min(自行设定)
长×宽×高
310×240×580mm
重量
18kg
电压
220v 50/60Hz
三、工作原理:
1、被研磨加工的是粒径较粗的固体颗粒,放在玛瑙研钵里;
2、玛瑙研钵的底面是一个严格意义上的半球面,坚硬、耐磨、十分光滑,玛瑙研钵由慢转速的减速电机驱动进行自转;
3、玛瑙研棒的棒头也是一个严格意义上的半球面,研棒的中心线与研钵中心线相交成一个比较合适的斜角度。研棒伸入研钵内,研棒内设置了压缩弹簧,棒头在弹簧的作用下与乳钵底部紧紧贴在在一起。研棒被快转速的减速电机驱动,做类似于锥形体锥面轨迹的转动。
4、研钵和研棒,各自的这种运动,对粗颗粒形成了一种巧妙的碾压式研磨。
5、由于玛瑙研钵和研棒所形成的研磨运动,对固体颗粒的研磨机会都是均等的,微粉粒度非常均匀。研磨时间根据需要而设定,并实现自动化控制。通过设定的一个合理的时间段的研磨之后,粗颗粒被研磨成为很细的微粉颗粒,颗粒粒度能达到微米级,有的能达到纳米级。
阅读10次
最新动态
当前位置: 久滨仪器 动态 单钵玛瑙研磨机 JB-120 单头研磨机
