高硬度研磨介质----选久滨仪器玛瑙研磨机
  久滨玛瑙研磨机配套的玛瑙研棒和研钵都是是由进口天然玛瑙原料切割,抛光等工序制造而成,不仅具有高强度和高韧性而且兼备高耐磨性,寿命长且可降低生产成本、减少生产加工中球的磨损。对环境的影响也小,使用对物料超细研磨及分散。
玛瑙研磨机用途:
*荧光粉、LED荧光粉、电子粉、陶瓷粉、锂电池材料正极材料、PTC、NTC热敏电阻、电容器、电子浆料等~
*压电陶瓷、陶瓷电容器、绝缘材料等电子材料、磁性材料的粉碎和分散
*颜料、油墨(墨水)、涂料等的粉碎和分散
*药品、食品的粉碎和分散
*精密陶瓷的粉碎和分散
玛瑙研磨机特长:
*比重大、强度高、粉碎效率高、可缩短处理时间。
*真球度高、表面光滑、直径分布小、可进行高精度产品的破碎和分散。
*因使用高纯度天然玛瑙原料,使其具有高纯性、可以最小限度地限制杂质的混入。
*耐磨性能好、寿命长、不需频繁的更换玛瑙研钵和研棒,减少生产成本。
*对粘性和比重大的被粉碎物的湿式粉碎和分散、也可发挥较大的威力。
玛瑙研棒和研钵使用注意事项:
1、研磨前,清洗玛瑙研棒和研钵;《一般清洗可使用清水、或盐水 清洗》
2、先把需研磨的物料装入研磨机筒内,然后放入适量的玛瑙珠。研磨机运行后,再逐渐添入玛瑙珠。装量可根据研磨材料的比重及研磨物料的密度计算填装数。《一般为研磨机筒体容积的45%—55%。》
3、切勿让玛瑙研钵在研磨机缺料的条件下长时间运行。否则,玛瑙研钵在高速运转时容易研磨损耗。
4、研磨机运行一段时间后,要适量补充玛瑙珠,以保证研磨的质量和效能。
阅读2次
最新动态
推荐产品
当前位置: 久滨仪器 动态 高硬度研磨介质----选久滨仪器玛瑙研磨机
