上海久滨生产的盐雾试验箱有哪些特点?
盐雾试验箱的简介:
  盐雾试验箱是模拟自然环境耐腐蚀标准的关键部分。它的主要功能是呈现一个密封的测试室空间,并根据设定的温度自动控制温度。
  箱体均采用PVC板制作,具有耐腐蚀、重量轻、抗压强度高、不易开裂等优点。顶盖采用透明PVC材质,整套采用PVC板材质。
盐雾试验箱的系统:
  盐雾耐腐蚀箱压缩空气控制系统由调压阀、压力表、油水分离器、电磁阀等部件组成。关键作用是继续展示AKY系列防腐试验机对试验机自动喷淋系统4的压缩空气进行清洗。
  压缩空气经过油水分离器过滤后,蒸汽通道分为两种方式:一种是两次调节工作电压,电磁阀和饱和器作为空气能热泵的喷嘴; 另一种方法是调节溢流阀,由电磁阀操作,作为实验室排放雾水。
  盐雾箱的加热保温方法选用夹套加热方式。这种方法具有加热迅速、温度分布均匀、保温效果非常好的优点。加湿是2次调节和压缩空气对喷雾机设备机械设备在饱和状态下进行喷雾加热加湿,以保证喷雾机的蒸汽源得到清洁,保证蒸汽源保证足够的环境湿度。
  此外,没有必要降低实验室的温度。盐雾试验箱电气设备控制系统的关键是由开关电源安全管理、温度控制和高温高压保护设备、加热电源电路和气体电源电路、电磁感应控制回路组成。
  盐雾老化试验箱采用隐藏式水位观察窗;封盖由透明有机玻璃板制成,在喷涂机的情况下具有优良的保温性和成像性。自动放水系统软件可在水位不足时自动补水。测试不会轻易终止。
  盐雾腐蚀老化箱采用高精度夹层玻璃喷嘴,使雾气均匀散开,自然落到样品上,保证连续运行4000小时无结晶盐堵塞。喷雾塔装有锥形分散器,具有导雾、调节雾量和均匀称量雾量的作用。
  饱和气桶采用SUS304不锈钢板耐热桶,具有很好的保温效果,显示出实验室要求的环境湿度。具有快速除雾功能,可在试验完成或暂时终止时应用,可将试验室内残留的耐腐蚀蒸汽强制排入室内。
阅读3次
最新动态
当前位置: 久滨仪器 动态 上海久滨生产的盐雾试验箱有哪些特点?
