资料下载目前国内生产的表面/界面张力仪的厂家有不少,表面/界面张力仪的型号更是多种多样,但是除了上海方瑞仪器有限公司生产的系列表面/界面张力仪外,没有一家拥有“准确性自动校准”这一国际先进的、非常实用的技术。 所谓“准确性自动校准”就是将仪器测试标准样品的整体误差自动进行修正,以二次蒸馏水和纯乙醇为标准物,与文献值的误差分别可以达到:≤±0.1mN/m(QBZY-1型),≤±0.04mN/m(QBZY-2型),≤±0.01mN/m(QBZY-3型)。 所有的表面/界面张力仪一般都有满量程校正,无论是采用何种方法,只能是对仪器的电路部分进行校正,即用一个标准质量的砝码来替代样品的测量值。满量程校正对仪器来说是非常必要的,但也是不全面的:满量程校正好的仪器,并不代表实际测试样品就一定准确。这是因为满量程校正没有把感测元件 —— 铂金板或铂金环的测试误差考虑在内。铂金板或铂金环都有严格的尺寸和加工要求,铂金板要求平整、表面有一定的粗糙度,能与液体充分润湿,接触角为零;铂金环要求铂金丝的直径、周长等符合相关标准外,还要求是一个标准圆。 仪器出厂时经过仔细调整,应能达到规定的出厂标准,但使用一段时间了呢?多少会碰到下面的情况: 1. 铂金板的表面有了磨损、划痕或外形尺寸有了些许的变化 2. 铂金环变形,无论怎么整形就是整不圆或底面整不平 3. 铂金板或铂金环不管用什么方法就是洗不干净 出现上述的情况,肯定会对测试精度带来较大的有误差,在测试精度要求高的情况下,影响更大。要解决这个问题,按照以往的做法,只有重新购买铂金板或铂金环。现在有了“准确性自动校正”这一功能后,只需测试二次蒸馏水和纯乙醇对仪器重新进行校准后,完全可以解决这个问题。即提高了仪器的测试精度也降低了仪器的使用成本。 进行该项校准时,需要将标准样品恒温在20℃。根据文献记载,二次蒸馏水在20℃时的表面张力值是72.75 mN/m,乙醇在 20℃时的表面张力值是22.3 mN/m。经过简单的操作,可以将仪器的准确度校正到出厂时的精准状态,完全可以达到该仪器的技术参数规定要求,即≤±0.1mN/m(QBZY-1型),≤±0.04mN/m(QBZY-2型),≤±0.01mN/m(QBZY-3型)。
SNB系列数字式粘度计样本
简介:SNB系列数字式粘度计根据测试范围、性能等,共有三个型号:SNB-1A、SNB-1、SNB-2。本样本详细介绍了仪器的主要技术参数以及选件、使用的注意事项等。
CH系列恒温水浴(油浴)样本
简介:CH系列超级恒温槽采用高性能单片微机控制、自整定PID调节,进口铂电阻(Pt100)测温,控温精度高、波动度小;仪器工作稳定可靠,操作方便安全。超大屏幕背光液晶显示,各项参数清晰明了,外观漂亮。广泛适用于生物工程,医药,食品,化工,冶金,石油等领域。为用户提供高精度的,受控的,温度均匀的恒温场源,是研究院、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温设备。
表面张力仪/界面张力仪的全新技术
简介:目前国内生产的表面/界面张力仪的厂家有不少,表面/界面张力仪的型号更是多种多样,但是除了上海方瑞仪器有限公司生产的系列表面/界面张力仪外,没有一家拥有“准确性自动校准”这一国际先进的、非常实用的技术。 所谓“准确性自动校准”就是将仪器测试标准样品的整体误差自动进行修正,以二次蒸馏水和纯乙醇为标准物,与文献值的误差分别可以达到:≤±0.2mN/m(QBZY-1型),≤±0.04mN/m(QBZY-2型),≤±0.01mN/m(QBZY-3型)。 所有的表面/界面张力仪一般都有满量程校正,无论是采用何种方法,只能是对仪器的电路部分进行校正,即用一个标准质量的砝码来替代样品的测量值。满量程校正对仪器来说是非常必要的,但也是不全面的:满量程校正好的仪器,并不代表实际测试样品就一定准确。这是因为满量程校正没有把感测元件 —— 铂金板或铂金环的测试误差考虑在内。铂金板或铂金环都有严格的尺寸和加工要求,铂金板要求平整、表面有一定的粗糙度,能与液体充分润湿,接触角为零;铂金环要求铂金丝的直径、周长等符合相关标准外,还要求是一个标准圆。 仪器出厂时经过仔细调整,应能达到规定的出厂标准,但使用一段时间了呢?多少会碰到下面的情况: 1. 铂金板的表面有了磨损、划痕或外形尺寸有了些许的变化 2. 铂金环变形,无论怎么整形就是整不圆或底面整不平 3. 铂金板或铂金环不管用什么方法就是洗不干净 出现上述的情况,肯定会对测试精度带来较大的有误差,在测试精度要求高的情况下,影响更大。要解决这个问题,按照以往的做法,只有重新购买铂金板或铂金环。现在有了“准确性自动校正”这一功能后,只需测试二次蒸馏水和纯乙醇对仪器重新进行校准后,完全可以解决这个问题。即提高了仪器的测试精度也降低了仪器的使用成本。 进行该项校准时,需要将标准样品恒温在20℃。根据文献记载,二次蒸馏水在20℃时的表面张力值是72.75 mN/m,乙醇在 20℃时的表面张力值是22.3 mN/m。经过简单的操作,可以将仪器的准确度校正到出厂时的精准状态,完全可以达到该仪器的技术参数规定要求,即≤±0.2mN/m(QBZY-1型),≤±0.04mN/m(QBZY-2型),≤±0.01mN/m(QBZY-3型)。
电子天平仪器样本
简介:本资料详细介绍了各类精度电子天平的主要性能、特点、技术指标等。以及详述了仪器的使用方法、选购指南等。
