资料下载各种人造板、复合木质地板、地毯、地毯衬垫及地毯粘胶剂等装饰材料中甲醛释放量的测定,适用于人造板研究院所、质量监督、进出口检验检疫、人造板生产企业等相关部门对人造板中甲醛释放量的测试
色度国标 GBT605-2006
简介:铂钴比色法原理:用氯铂酸钾和氯化钴配制颜色标准溶液,与水样进行比色(与被测样品进行目视比较,以测定样品的颜色强度),每升水中含有1mg铂和0.5mg钴时所具有的颜色,称为1度,作为标准色度单位,即色度。
实验室常用的几种可调定量加液器
简介:可调定量加液器因其使用方便、价格低廉而广泛用于化验室、实验室的各种液体的连续定量加液,适用于石油化工、医药卫生、冶金、科研、环保等行业。 部件编号 产品名称 容量范围 准确度 配置描述 Dh1007-001 定量玻璃加液器 0.38mL ±0.01 白色玻璃瓶 Dh1007-002 可调定量加液器 0.1~1mL ±0.02 白色玻璃瓶 Dh1007-003 可调定量加液器 0.5~5mL ±0.04 白色玻璃瓶 Dh1007-004 可调定量加液器 0.5~5mL ±0.04 棕色玻璃瓶 Dh1007-005 可调定量加液器 1~10mL ±0.1 白色玻璃瓶 Dh1007-006 可调定量加液器 1~10mL ±0.1 棕色玻璃瓶 Dh1007-007 可调定量加液器 1~10mL ±0.1 棕色塑料瓶 Dh1007-008 可调定量加液器 5~25mL ±0.7 棕色玻璃瓶
木制品中甲醛测定装置
简介:木制品中甲醛的测定,有多种方法;上海笛柏实验设备有限公司针对国内及国外标准,提供多种甲醛测定装置;广泛适用于工厂企业、质量监督、进出口检验检疫、科研院所等
三聚氰胺快速检测试剂盒说明书
简介:【简 介】 三聚氰胺是一种合成机含氮杂环化合物,含氮量很高(66%),加之其生产工艺简单、成本很低,在采用凯氏定氮法测定粗蛋白时,可提高表观粗蛋白含量;不法生产商为了降低生产成本,提高经济效益,在奶粉中加入三聚氰胺;一次大量摄入或长期摄入三聚氰胺会造成生殖、泌尿系统的损害,膀胱、肾部结石,并可进一步诱发膀胱癌。 【检测原理】样品中的三聚氰胺经特异性层析柱富集、净化,然后与试剂盒中的试剂发生反应,生成红色物质 【检测范围】液态生鲜奶、奶粉、饲料等 【特 点】检测速度快,测量一个样品只需20分钟左右;操作简便,无需专业技术人员及任何检测仪器设备 【技术指标】最低检测限:◆液态奶:2ug/ml;◆奶粉:2mg/kg;◆饲料:5mg/kg 【操作过程】 一,样品处理: ◆ 液态奶:将待测定的液态奶充分摇匀,用吸管吸取约2.0ml样品,置于三聚氰胺试剂A瓶中,盖好瓶塞,旋紧瓶盖,上下用力摇动50次以上,摇匀后静置3~5分钟;直到液态奶充分沉降,用另一支吸管吸取上清液2.5ml于离心管中,然后用吸管向离心管中加入2.0ml三聚氰胺试剂B,摇匀后待过固相萃取柱A柱。 ◆ 奶粉/饲料:称取粉碎后的粉末状样品约0.5g置于三聚氰胺试剂A瓶中,然后向该A瓶内加1ml纯净水,摇动2分钟后静置2分钟;取上清液2ml于离心管中,然后用吸管向离心管中加2ml三聚氰胺试剂B,摇匀后待过固相萃取柱A柱。 【注意事项】 ★ 在使用试剂时,必须注意安全,若不小心将试剂溅到皮肤上时,要立即用清水冲洗。 ★ 由于该方法为显色判断的方式,因此对颜色观察的光线要求以白天自然光线或晚上照明不会引起明显色差为准;不可在光线昏暗或采用普通照明外杂色光源的环境下判断。 ★ 三聚氰胺试剂B、C和D可固定使用对应的吸管,切忌交叉使用;离心管、注射器、固相萃取柱A柱和B柱不可重复使用,附带的纯净水为实验过程中的用水,仅限本盒使用,用后立即盖好瓶盖,剩余水不得饮用,应视为废弃物处理(参照化学废弃物处理条例)。 ★ 液体在过固相萃取柱时,若发现堵柱现象时,相应的萃取柱作废。 ★ 按“步骤一”吸取上清液时,吸管头位于液面表层,以避免沉淀物吸入,从而导致A柱堵塞。 ★ 固相萃取净化的过程中液体流速控制很重要,不可过快,应控制好在出口处液滴匀速下落。 ★ 生鲜奶在常温下易酸败,检测实验应尽快进行;4℃冰箱保存的生鲜奶48小时内应完成检测;若产生局部结块、发泡的变化,就不能用做实验检测。 ★ 可进行多样品的同时检测,但“步骤四”需独立连续操作,B柱中加三聚氰胺试剂E加压使液体流出后,应立即加三聚氰胺试剂F进行显色反应。 【保存条件】试剂在4~30℃阴凉干燥处常温保存,有效期为1年 【出厂日期】2008年10月8日 【试剂盒装箱单】规格:20样/盒
三聚氰胺检测用样品前处理设备、试剂、色谱柱
简介:一、样品前处理 ★ 台式高速离心机 TG16-W,最高转速:16000rpm,配8×5mL离心转子,现货供应 ★ 漩涡混匀器 QL-861,转速:2800转/分,现货供应 ★ 超声波清洗器 KQ-50,容积:1.5L,现货供应 ★ 氮吹仪 MTN-200W,12孔、24孔、40孔可选,现货供应 ★ 固相萃取仪 ASE系列,12路、24路可选,现货供应 ★ 高速匀质器 SGC-400,处理量:150~5000mL、速度范围:0~11000rpm,现货供应 ★ 固相萃取柱:混合型阳离子交换柱,60mg/3mL,50支/包,现货供应 ★ 有机相针式滤器 直径13mm,孔径0.45um,100个/包,现货供应 ★ 有机相针式滤器 直径25mm,孔径0.45um,100个/包,现货供应 二、标准品/试剂 ★ 三聚氰胺:标准品;规格:5g,25g,50g;进口/国产,现货供应 ★ 柠檬酸:规格:500g;进口/国产,现货供应 ★ 庚烷磺酸钠:规格:25g;进口/国产,现货供应 ★ 三氯乙酸:规格:50g;进口/国产,现货供应 ★ 硅烷化试剂BSTFA+三甲基氯硅烷TMCS;99:1;规格:20×1mL;进口,现货供应 三、色谱柱 ★ 液相色谱柱Zorbax XDB-C8;规格:4.6×250mm,5um粒径;进口现货供应 ★ 液相色谱柱Zorbax XDB-C8;规格:4.6×150mm,5um粒径;进口现货供应 ★ 气质联用色谱柱DB-5ms;规格:30m×0.25mm×0.25um;进口现货供应 更多产品信息请联系:021-54353865
