方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | CN 1602558A |
由于电池浆料是由不同物质混合而成的悬浮体系,不同的物质具有不同的沉降速率。即使混合均匀,在一定时间后也会由于沉降而导致浆料分层。另外颗粒之间会发生凝聚,导致不同物质颗粒在整个体系中分布不均匀,分散效果变差。因此电池浆料的稳定性对于电池性能非常重要。如果浆料稳定性差,在后继的涂敷过程中会发生分层,而且颗粒凝聚导致分散效果变差,则制得的电池性能(例如,比容量和循环性能)将显著下降。 Turbiscan稳定性分析仪的优势: 实时监测物理稳定性 定量任何不稳定性 节省200倍测试时间
低粘度液体流变性的高精度测量
分散设备对TiO2颗粒的分散度影响研究
使用Turbiscan研究化妆品乳液的凝胶化现象
