春暖花开,国内疫情终于有所回落。至暗时刻虽然过去,但人们对生命、环境安全方面的自我保护意识都大幅提高。这也正契合了豪迈的宗旨:“每一天都致力于为每个人创造一个更安全、更清洁、更健康的未来。”今天请跟随小编,来了解豪迈旗下公司如何实践,如何创造?
BEA非接触式传感器—减少细菌传播
BEA非接触式开启传感器是保护设施、员工和客户安全的高效、智能的解决方案!在门上安装非接触式开启传感器,无需再去触碰门把手、压杠等开关装置。有助于消除交叉污染,减少次生感染的传播!
远离细菌,拥抱健康。其应用场景如下:
–医疗环境
在任何需要控制细菌传播的场所,将现有的按压式开启开关升级为非接触式开启传感器都十分必要。从等候室到重症监护病房,若良好的手部卫生习惯无法保证,则患者、临床医生和访客都有可能会接触到有害细菌和病菌,这对于患者的安全和护理都非常不利,在最坏的情况下,甚至会引发卫生保健次生感染(HAIs)的发生。
–洁净室环境
要想减少经手传播细菌和病菌的机会,就需要尽量减少与所有设施的接触。为了得到彻底的灭菌环境,洁净室设置时通常要求必须遵循非常严格的标准,若使用非接触式传感器来替换旧式门把手,用于自动开启洁净室的各类门,则人员受到因手触门把手而交叉感染病菌的概率将会大幅下降。
–工业环境
在设备繁多的工业环境中,手部接触点到处皆是,人员在环境中感染细菌和病菌的可能性也更大。使用非接触式开启传感器来代替拉绳和按压式开关,可以大幅减少容易藏匿在各种表面的污染物。
–商业/零售环境
在商业和零售环境中,无障碍的购物体验可以为商家提升顾客流量,同时也能够改善店铺内人员之间的互动。使用非接触式传感器来开启门,在保障人员自动化出入的同时,还能够减少细菌和病菌的传播,彰显对顾客健康的关注。
博纯Nafion管—提升监测精度
新型冠状病毒爆发,医疗救护过程中的病人监护非常重要,气体采样过程中病人呼出的饱和水汽是最常见的问题,这些饱和水汽由人体口鼻呼出后易于冷凝在采样管线内和甚至仪器中,以致对CO2的分析产生干扰或者损坏传感器。装配有Nafion™气体干燥管的采样管线,在移除高达90%的水气的同时不损失氧气,二氧化碳和麻醉气体及其他待分析物,提升监护仪的监测精度,为医务人员提供对于病人的身体状态做出准确判断提供有力的保障。
博纯ME系列湿度交换器中使用Nafion材料作为呼吸采样气体的干燥和加湿产品。无论用于干燥或加湿,ME系列产品会以室内环境湿度为基础寻找平衡点,将水汽转移入或转移出设备,此过程稳定且自我再生循环。无需电源就可操作,也没有活动部件,因此不会引起设备故障。
由于细菌对抗生素产生耐受性的情况时有发生,且呈上升趋势,在对病人的护理上,控制传染也变得越来越重要。博纯公司的Nafion™干燥管在麻醉监测、新陈代谢测试以及二氧化碳分析应用方面可以抑制传染性细菌的生长。经过独立实验室测试证实,博纯专利Nafion™材料可以有效抑制两种常见细菌的生长:金黄色葡萄球菌和绿脓杆菌,这两种微生物都会引起多种传染。
兰格蠕动泵—配套灭菌系统
兰格蠕动泵可用于多种行业,其中汽化过氧化氢灭菌系统被用于消杀行业,是控制疫情的一个重要手段,以快速消除环境中的冠状病毒,防止传播。该系统灭菌后向消毒腔体中通入无菌空气,并将残留的过氧化氢气体进行催化分解为无害的氧气和水排出腔体外。
一月末,兰格公司就曾收到来自该行业客户的急电,需要其微型蠕动泵BQ50-1J来配套生产过氧化氢灭菌系统,用于武汉地区抵抗新肺疫情。
豪迈产品除了针对热点作产品升级、开发应用之外,我们对产品在安全、健康和环境方面的关注与思考从未停歇。例如,兰格蠕动泵早已涉及的流感疫苗制作领域。以鸡蛋培养技术为例,兰格蠕动泵在多个生产工艺环节:分离、层析、过滤、灌装,都发挥着重要作用。疫苗因含有高敏感性药物成分,其生产过程对生产工艺及设备有极其严格的要求。兰格拥有完善的蠕动泵产品线,在输送试剂、浓缩提炼有效成分、液体药品灌装等环节,提供低风险的流体处理解决方案。
