3种食物是农药残留高危菜,该如何清洗?
一、蔬菜新鲜营养,但上面残留的农药一直是人们心里担心的,什么蔬菜上容易残留农药呢?
研究结果显示,韭菜、卷心菜、豇豆三种是农药残留高危菜。
下面这些知识为大家揭开关于蔬菜农残鲜为人知的规律。
果蔬农残分两类,一种是附着式,农残只是在果蔬表面;另一种是内吸式,农残已经渗入果蔬皮中。
 1.韭菜、卷心菜和豇豆属于“农残高危菜”
一项贯穿2000年至2004年的农残调研结果显示,韭菜是一种四年都登上农残不合格榜单的蔬菜。韭菜合格率低主要与其根部易受韭蛆侵害有关。除韭菜外,卷心菜也是一种“农残高危菜”,其农药残留主要因“灌心”施药所致。豇豆也要利用大量农药防治害虫,且施药期一般距离采摘期较近,这会导致一些已成熟的豇豆还没等到农药自然分解,就被拿到市场上售卖,所以农残也较高。
 2.豆类、绿叶类和茄果类蔬菜的农残检出率较高,瓜类、食用菌类比较让人放心。
另外一项研究历时一年,对44万份蔬菜样本进行检测的结果显示,蔬菜品种不同,合格率也不同。合格率从低到高依次是豆类(豇豆、刀豆)<茄果类(茄子)<绿叶蔬菜(芹菜、油麦菜)<芋薯根菜类(马铃薯)<葱蒜类(香葱)<瓜类(黄瓜、苦瓜)、食用菌类(平菇)。括号内的是农残检测超标的蔬菜。其中水生蔬菜、野生蔬菜、苗芽类蔬菜*令人放心,合格率为100%。值得注意的是,因为蔬菜产地有差异,这一规律并不完全适用于国内各地。
 3.超市的蔬菜不一定比农贸市场的更安全。
  2007年12月~2008年9月,一项对接近4万份蔬菜样品有机磷农药残留的检测结果显示,来自22家农贸市场的蔬菜农残检测合格率要比26家超市的综合数据高。该课题组推测,超市的蔬菜主要来自于定点的蔬菜生产基地,讲究蔬菜外观品质,农药施用量可能高于农家小规模自产蔬菜。
  需要说明的是,尽管很多蔬菜被检测出农残超标,但综合多项相关检测数据来看,国内蔬菜农残合格率平均在90%以上,比如上述提到的针对44万份蔬菜的检测合格率为99.91%。经过正确处理,大家完全可以吃上放心菜。
二、蔬菜上的农药该怎么洗才无残留?
  1、自来水。用自来水浸泡或冲洗可以去掉部分农残,但不要泡太久,以10分钟为宜。如果泡的时间太长,反而可能产生亚硝酸盐,也有害健康。好先在水龙头下用力搓洗果蔬,外表“结实”的瓜果还可用小刷子刷洗,觉得洗干净了,再用水冲洗15~20秒就可以放心吃了。有机磷农残引起的蔬菜中毒事件比例很高,包括常见的敌敌畏等,清洗这类农残时,温水的洗涤效果比凉水更好。
  2、盐水。用盐水浸泡果蔬不太可取,尤其对绿叶菜来说,盐水会破坏菜叶的细胞膜,不仅损失营养,还可能让农残进入菜中。盐水对清洗农残没有太多作用,但对去除果蔬内的虫害有些帮助,比如盐水可以泡出樱桃、菜花等果蔬中的一些小虫。
  3、水中加醋或碱(小苏打)。水中加些醋或小苏打,对洗掉不同种类的农残或多或少有些帮助。不过,对于常见的农残,用小苏打泡的效果可能会更好一些。小苏打等食用碱对去除有机磷农残有一定效果,在清水中加入10%的食用碱效果更佳,对敌敌畏的去除率可达到76.11%,然而,食用碱浓度低于2%或超过15%效果和自来水无异。因此,用碱性水清洗果蔬需要掌握好浓度。
  4、淘米水。生活中人们常见的淘米水其实就是弱碱性水,对清洗农残有帮助。不过,有些米本身就有农残,淘米水中可能存在不确定风险。
  5、洗涤剂。用洗涤剂清洗果蔬的方法不值得提倡,因为洗涤剂本身就是一种化学物质,可能造成二次污染。
  果蔬农残分两类,一种是附着式,农残只是在果蔬表面;另一种是内吸式,农残已经渗入果蔬皮中。对于前者,可以通过冲洗等去除部分农残,而后者只能削皮。
实在担心农残问题的人可以统一用削皮的方式处理,能去皮的果蔬全部削皮。不过,专家表示,国家许可使用的农药品种,没有人们想的那么可怕,果蔬农残问题也没有那么严重,大家要放松心态,理性对待。
适合您的可移动的封闭式微生物实验室
整套系统由MBS-MR主机,笔记电脑,MBS(Fitlylab)中文操作软件,VL微生物检测瓶组成
检测项目
•菌落总数
•大肠菌群
•大肠杆菌
•粪大肠菌群
•肠杆菌
•金黄色葡萄球菌
•绿脓杆菌/铜绿假单胞菌
•沙门氏菌
•李斯特菌
•粪肠球菌
•酵母菌
应用范围
卫生控制:
•-食品(HACCP)
•-厨房、工具、表面(HACCP)
•-水质
•-(CDC)控制、进出口检验检疫
•-药品及化妆品
与我们的生活息息相关,例如:
l咖啡馆、餐厅
l分析实验室
l农产品及相关加工公司
l消费者保护团体、工商管理机构等
整套系统主要特点:
1:菌落总数,大肠菌群,大肠杆菌,粪大肠菌群,肠杆菌,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,绿脓杆菌/铜绿假单胞菌,李斯特菌,粪肠球菌,酵母菌等定量检测;
2: MBS砖利技术集培养皿法(特制培养基)、酶法(β-葡萄糖苷酸酶)、免 疫 法(抗原搜寻)、基因法(基因搜寻)等技术的优点于一身;
3:检测速度:是传统检验方法速度的2~10倍;
4:可检测固态、液态、表面、膏状、浆状样本 ;
5:8个检测位都是独立作业,可满足检测不同样品不同微生物的需求.每个检测位都是独立的,可循环使用,可以自动选择控制检验项目温度;
6:三光波同时检测(蓝,绿,红);
7:灵敏度高达可检测到1目标微生物,即1CFU,特异性高达99.999%;
8:样本检测操作简单,大部分样品可以直接加1g或者1m样品无需前处理;
9:不需要人值守,自动生成检测报告储存在数据库,也可以根据需要选择创建报告另存;
10:检测瓶是封闭式的检测,所有检测过程对人体无害,并可以在一般实验室环境下使用;
11:可以按客户的要求设置合格值的定性分析,也可以不做限制的原样    样品的定量分析;
12:检测瓶自带杀 菌功能,检测后的检测瓶经杀 菌后可按照实验室常规废弃物处理,安全无害;
13:操作软件已升级为Fitlylab中文版,购买的客户可以长久免费更新;
14:简单三个操作步骤,傻瓜型,无需专业操作人员 ;
15:仪器便携式,可随时随地进行检测、定量分析;
16:通过权威认证 ISO 16140:2003“食品和动物饲料的微生物学” 代替 法的认证, 符合ISO/IEC 17025:2005标准(检测和校准实验室能力的
通用要求)的内部认证。
   如果您对食品农药安全检测感兴趣,可通过仪器信息网站内联系我们    https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101544/C374629.htm
阅读39次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深圳菲特立 动态 3种食物是农药残留高危菜,该如何清洗?
