资料下载液晶空间光调制器及其应用 王康俊 上海瞬渺光电技术有限公司,上海 201108 空间光调制器是一种对光波的光场分布进行调制的元件,广泛地应用于光信息处理、 光束变换、输出显示等诸多应用领域。液晶空间光调制器(SLM)以制作简单,价格低,耗能 低,易控制,易制成二维器件,且易构成并行光学信息处理器件等优点,倍受国内外研究 学者的关注。液晶空间光调制器又称光学快门阵列(OSAs) ,它将液晶层作为光调制材料, 液晶层采用向列型液晶的混合场效应工作模式,在晶层上各区域施加不同的电场,可以引起 液晶分子排列方向和位置的变化,从而导致其光学性质的变化,实现对光信号的调制。本文 简要介绍了Holoeye的液晶空间光调制器,并列举其目前在光镊技术、螺旋位相相衬成像、 飞秒脉冲整形、自适应光学、光学投影等方面的应用。 Holoeye的空间光调制器主要是基于透射或反射类型的液晶微显示技术,通过液晶分子 的旋光偏振性和双折射性来实现入射光束的波面振幅和相位的调制(如图1),可作为动态 光学元件,实时地调制光强和相位的空间分布。Holoeye SLM系列产品一般可分为相位 型、振幅型和振幅相位复合型。纯相位型调制范围都可达2π以上,振幅型对比度典型值为 2500:1,LC-R 1080可达10000:1。Holoeye SLM系列产品分辨率高,像素单元小,填充因 子高,衍射效率高,这样,实际应用中可获得高精度的波前控制。同时,帧频可达到 180Hz,有利于实时控制。Holoeye还提供了良好的软件控制界面,通过灰度图象控制SLM面 板像素单元对应的相位或振幅。目前,Holoeye的空间光调制器已在许多领域得到应用,下 面仅作一些简单的介绍。 图1 相位调制特性测量示意图 Locs即SLM,空间光调制器,P=起偏器 A=检偏器 MO=显微物镜 L1,L2=透镜 NDF=中性密度滤光片 Mask=掩模板 Laser=激光器 全息光镊 光镊技术是利用光的力学效应实现对微观粒子的操控,具有非接触、无损伤特性,在 分子生物学、胶体科学、实验原子物理等领域中具有极其重要的作用,光镊本身也不断发 展并产生许多衍生光镊技术。利用全息元件或空间光调制器(SLM)所形成的全息光镊,在 多粒子操控方面的优势,为光镊技术走向实用化、规模工业生产打开了新局面,是目前光 镊家族极具活力的成员。 利用空间光调制器,可以灵活地实现光束的变换,获得所需的阱域分布。所谓阱域, 就是具有高梯度光强分布的区域,该区域可形成对微粒的三维束缚(如图2)。Andreas.H 等的实验装置中1),采用了Holoeye HEO 1080P II SLM,其分辨率为1920×1080,像 元大小8um。该实验中,为解决一般光镊系统高数值孔径物镜带来的短工作距离问题,设 计出Twin双光束技术,即另一部分光通过载波片的反射,形成与原会聚光对应的反向会聚 光。这样,可以减小散射光的影响,提高轴向作用力,在低数值孔径物镜下也可形成光 阱。另外,通过SLM可以产生多个阱域2,3),实现多粒子的操控,并且还可用于微粒间相 互作用力的测量。值得一提的是,利用SLM可将基模Gaussian光束转换成Laguerre- Gaussian光束,由于Laguerre-Gaussian具有轨道角动量,可以实现对微粒的旋转操 控,该研究引起了广泛的兴趣4)。 图2 Twin光阱全息光镊装置 microscope objective=显微物镜 Object plane=物平面 螺旋位相相衬成像 在光学显微镜中,暗场或相衬方法常被用来提高物体成像的对比度。实质上,这些方 法都可看作是傅立叶平面上的光学滤波。类似于微分干涉相差显微技术,螺旋位相相衬法 也是利用对相移的敏感性来提高成像的清晰度,特别是边缘。由于光束的对称性,还可以 对各向均匀介质物体成像进行对比增强。并且,较传统相差显微成像,边缘对比度要提高 几个量级。如图3,Severin.F等采用了Holoeye 3000反射型SLM,分辨率1920× 1080,像元大小10um。通过它产生闪耀光栅执行滤波处理5)。这里,进行螺旋相位滤波 的全息光栅,中心有一个分叉,对应于位相不连续奇点。 图3 螺旋位相光束在成像中用于提高边缘对比度的实验装置 Laser diode=激光二极管,Sample stage=样品台,Objective=物镜,Mirror= 反射镜, Microscope=显微镜,Relay lenses=中继镜,camera=相机 图4 相位物体的对比增强。A-C为明场成像,B-D为螺旋位相滤波成像 飞秒脉冲整形 飞秒脉冲整形的基本原理是频域和时域是互为傅里叶变换的,所需要的输出波形可由 滤波实现。图5是脉冲整形的基本装置6),它是由衍射光栅、透镜和脉冲整形模板组成的4f 系统。超短激光脉冲照射到光栅和透镜上被色散成各个光频成份。在两透镜的中间位置上 插入一块空间模式的模板或可编程的空间光调制器,目的是调制空间色散的各光频成份的 振幅和位相遥,光栅和透镜看作是零色散脉冲压缩结构。超短脉冲中的各光频成份由第一 个衍射光栅角色散,然后在第一个透镜的焦平面聚焦成一个小的、衍射有限的光斑。这里 的各光频成份在一维方向上空间分离,在光栅上从不同角度散开,在第一个透镜的后焦平 面上进行了空间分离,第一个透镜实现了一次傅里叶变换。第二个透镜和光栅把这些分离 的所有频率成份重新组合,这样就得到了一个整形输出脉冲,这个输出脉冲的形状由光谱 面上模板的模式给出。 这里,E.Frumker 等只使用了一个透镜和光栅进行脉冲整形。其中,SLM 为Holoeye HEO 1080P,承受功率密度可大于2W/cm2。在制冷的状态下,可进一步提高光功率。 图5 飞秒脉冲整形实验光路图 FL=聚焦透镜,M1,M2=反射镜,G=光栅,SM=扫描镜,L1,L2=透镜 自适应光学 自适应光学技术,是一种能够实时校正光学系统随机误差并使系统始终保持良好工作 性能的新技术,早期在天文观测中是用来修复大气湍流等因素对光波波前的扭曲,通过动 态地对波前误差的实时探测-控制-校正,来改善成像质量。目前,在眼底视网膜成像、大 视场显微成像等方面也得到应用。自适应光学系统中,关键部件是哈特曼波前传感器与变 形镜7)或空间光调制器(图6)。 另外,SLM还可用来模拟大气扰动,为实验室里研究大气中光学成像提供有力支持 8)。 图6 光波前闭环控制示意图 H.-S.波前探测器,set-up closed loop wave-front control 闭环波前控制 光学投影 光学投影,特别是三维成像,可以利用空间光调制器通过全息计算生成。Alexander.J 认为物光的复振幅光场由两个相位衍射模式P1,P2组成9),分别处于4f系统中的两个共轭平 面上,P1通过跌代优化建立傅立叶平面上的振幅分布,P2用来建立所需要的相位分布函 数。如图7,P1,P2都是由Holoeye HEO 1080 SLM来完成,凹面反射镜类似透镜作用进 行傅立叶变换。实验上,建立了一个Logo图象。与一般衍射元件相比较,SLM可以对成像 方便地进行优化处理。 图7 图象的全息重建实验示意图 Collimated beam@1064nm=1064nm准直光束, Spherical mirror=球面反射镜 液晶空间光调制器,由于具有线形度好、分辨率高、响应速度快、可编程性强等优 点,不仅在上述领域中得到广泛应用,而且还可应用于光相关处理10)、光束空间整形11)、 激光打标或扫描12)、全息测量13),并且,随着加工工艺的提高和成本的降低,将会在更多 的领域发挥其优势。 参考文献: 1) Andreas H, “Holographic optical tweezers with real time hologram calculation using a phase-only modulating Lcos-Based SLM at 1064nm”, Proc. SPIE, Vol. 6905(2008) 2) Roberto D L, “Computer generation of optimal holograms for optical trap arrays”, Vol.15, No.4, Optics Express, 1913-1922(2006) 3) Jennifer E G, “Dynamic holographic optical tweezers’, Optics communication, Vol.207, 169- 175(2002) 4) L Allen, “Optical tweezers and optical spanners with Laguerre-Gaussian modes”, Journal of Modern Optics, Vol.43, No.12, 2485-2492(1996) 5) Severin F, “Spiral phase constract imaging in microscopy”, Vol. 13, No.3, Optics Express, 689- 694(2005) 6) E.Frumker, “Femtosecond pulse shaping using a two-dimensional liquid-crystal spatial light modulator”, Optics Letters, Vol.32, No.11, 1384-1386(2007) 7) Michael W, “Adaptive optical imaging correction using wavefront sensors and micro mirror arrays”, Photonik international 2008/1, 46-49 8) Liesi B, “Simulating atmospheric turbulence using a phase-only spatial light modulator’, South African Journal of Science 104, 129-133(2008) 9) Alexander J, “Near-perfect hologram reconstruction with a spatial light modulator”, Vol.16, No.4, Optics Express, 2597-2603(2008) 10)胡文刚等,”在光学相关器中测试滤波空间光调制器的相位调制特性”,光子学报,Vol.36,No.9, 1602-1605(2007) 11)陈怀新等,”采用液晶空间光调制器进行激光光束的空间整形”,光学学报,Vol.21,No.9,1107-1111 (2001) 12)Pierre M L, “Fiber-opitc confocal microscopy using a spatial light modulator”, Optics Letter, Vol.25, No.24, 1780-1782(2000) 13)Kiyofumi Matsuda, “Holographic vibration measurements of rough surfaces using a LCSLM”, Optics Communications, Vol.275, Issue 1, 53-56(2007)
Pluto 空间光调制器在OAM 方向的应用
简介:Pluto 空间光调制器在OAM 方向的应用 涡旋光场由于具有轨道角动量,在量子信息编码,粒子旋转与控制,超分辨显微以及光 镊领域都有巨大的研究价值。也是近年来广大科研工作者研究的一个重要方向。 在涡旋光场的研究中,光学涡旋阵列是一个重要研究方向,其在多微粒操控、高容量量 子通讯等领域具有优势。目前,产生涡旋阵列的方法主要有三种:1、利用特殊微结构材料 产生;2、利用达曼光栅的不同衍射级产生;3、利用多光束干涉产生。 这三种方法中,多光束干涉产生方法原理简洁,得到了较为广泛的研究。若采用涡旋光 束作为叠加光束,该技术可简化为双光束干涉,并且能产生一种特殊的“摩天轮”式环形涡 旋阵列,形成具有前沿应用价值的均匀环形光陷阱,如应用于原子捕获、量子兼并气体及莫 特绝缘体转变等方面。然而,该技术需要两束特定拓扑荷值的涡旋光束干涉,一旦选定,其 空间结构几乎不能调控;此外,其干涉光路结构较为复杂、光路调整难度较大
如何使用空间光调制器SLM 生成涡旋光束
简介:涡旋光场由于具有轨道角动量,在量子信息编码,粒子旋转与控制,超分辨显微以及光 镊领域都有巨大的研究价值。也是近年来广大科研工作者研究的一个重要方向。 在涡旋光场的研究中,光学涡旋阵列是一个重要研究方向,其在多微粒操控、高容量量 子通讯等领域具有优势。目前,产生涡旋阵列的方法主要有三种:1、利用特殊微结构材料 产生;2、利用达曼光栅的不同衍射级产生;3、利用多光束干涉产生。 液晶空间光调制器是一类将信息加载于一维或者二维数据场上,以便有效利用的光的并 行性,固有速度和互连能力的器件。一般来说,空间光调制器由许多独立单元组成,在空间 上排成二维阵列结构,每个单元独立接受光信号或者电信号的控制,改变光的振幅,相位, 或者偏振态等。 目前来说,我们Holoeye 空间光调制器以其优良的品质高性价比目前在市场上占很大比 例。本文件将用到Holoeye 旗下购买率更高的pluto 这一款进行说明。这一款主要有以下特 点,高分辨率,高衍射效率,高填充因子,高损伤阈值等等
空间光调制器选型注意事项
简介:液晶空间光调制器以其灵活可调应用广泛等优势被广大的科研工作者青睐。目前主要的应用 领域有:全息成像,光场调控,光镊,超分辨显微成像,飞秒脉冲整形等。 客户在对SLM 进行选型的时候,首先要根据自己的实际应用出发,了解空间光调制器的一 些性质。
OS 4500光学参量振荡器
简介:OS 4500光学参量振荡器是一个紧凑的、集多功能于一身的连续激光光源,结合了优异的光谱特性与超宽调谐范围。具有单频运行、窄线宽、低噪声 及优异光束质量等特点,使其能理想地用于高分辨光谱学及其它红外光谱区需要精密计量的诸多应用。 OS 4500光学参量振荡器配备了一个集成泵浦激光器以及电路稳定控制。通过非线性晶体(掺铌酸锂氧化镁)的周期性极化转换输出信号光(1.38 - 2.00 μm)与闲频光(2.28 - 4.67 μm)。晶体内置于光学谐振腔内实现光学参量振荡,腔内标准具(ICE)确保稳定的单频运行输出。信号光和闲置光辐射是通过在单晶体上整合多个极化周期而实现的。无需更换任何光学组件,系统便可以调谐到所需要的频率输出。
Widely tunable and narrow-linewidth radiation for nearto
简介:泵浦增强连续波光学 参数振荡器(PE cw-OPO)是商业上的 自2000年开始供货。泵浦在1064 nm,信号和 惰轮发射范围为1380-2000nm和2280-4670 在不改变任何光学的情况下实现nm。 狭窄 到目前为止,已经证明了线宽<10 kHz。 一个 特殊谐振器设计提供更高的频率 调整品质。 PE cw-OPO已应用于 痕量气体检测领域,分子光谱学, 计量和材料调查。 关键词:非线性光学,激光光谱学
红外连续可调OPO激光器 德国 Qioptiq
Phasics波前探测器SID4
FROG超短脉冲测量仪+自相关仪+Swamp optics+8-20-USB
Energetiq 激光驱动白光光源LDLS EQ-99XFC
红外相机
Onefive Katana 通用型脉冲激光器
Onefive Origami 低噪声孤子飞秒光纤激光器
美国electrophysics公司 红外相机 7290A
Lyncee 数字全息显微镜 DHM R2100
electrophysics 红外热像仪 ATOM80
OKO N50mm 37/79/109通道压电变形镜(PDM)
Beam Analyzer光束质量分析仪
中红外光谱仪
光纤激光器
光纤放大器
