上海瞬渺光电-空间光调制器耦合装置
             空间光调制器耦合装置
反射式液晶空间光调制器在使用时有正入射和小角度入射两种方式。使用正入射方式时,为了使入射光和出射光分离,并实现纯相位调制,往往需要使用非偏振分光棱镜进行耦合。但是这种耦合方式会造成最终的能量利用率低于25%,因此很少使用。
小角度入射的方式则具有很高的能量利用率,但是入射角度不大于6°否则降低相位调制的精度。在后续的光学系统中要使入射光和出射光分离的距离满足光学元件的安装尺寸,需要传播较长的距离。至少为86 .1mm。这会增大空间光场调控系统的尺寸和体积,降低系统的稳定性。
这款采用直角棱镜组合而成的耦合装置就解决了这个问题,既可以小角度入射,体积还小,还兼容常见的笼式实验系统,并且这个方案应该适合所有的反射式SLM。实物图如图1
该装置在高效率耦合输入和输出激光的前提下,解决了反射式空间光场调控系统中普遍存在的元器件离散、系统不稳定的问题,实现了空间光场调控装置的小型化和紧凑化,有利于光学系统的模块化和集成化,如光镊系统、结构光照明显微系统、激光加工系统等。
其特点如下:
1,体积小70x50x40mm,效率高78%@488nm
2, 该装置的入射光和出射光平行,有利于系统光路的调节和拓展。
3, 密封盒还可以遮挡激光束被空间光调制器调制后产生的各个无用级次的衍射光,有  助于隔绝灰尘
4, 密封盒上以通光孔为中心设置螺纹孔,可以更为方便地与其它光学系统对接使用
5, 当空间光调制器串联使用。利用本装置可以简单快速地将多个采用直角棱镜组的反射式液晶空间光调制器耦合装置通过中继系统进行串联,避免了系统的冗余和散乱
6,可以根据不同厂家生产的反射式液晶空间光调制器的入射角度要求设置不同的倾斜角度θ,满足激光小角度入射的要求,保证光场调控的准确度。
阅读38次
最新动态
当前位置: 瞬渺科技 动态 上海瞬渺光电-空间光调制器耦合装置
