方案下载应用领域 | 航空航天 |
检测样本 | 航空 |
检测项目 | |
参考标准 | JJF 1219-2009 |
MEMS器件谐振频率测量常规方法是采用多普勒激光测振仪,主流激光多普勒测振仪测量面外运动精度为5pm,与DHM精度相仿;而DHM检测面内运动精度达到了1nm,远超MEMS激光测振仪的精度。
概述
陀螺仪动态特性测试方法主要分为三类:跃阶法、反馈法和频率法[3-4],其中阶跃法受经验公式和突停台限制精度较低,反馈法在测量中受多种因素影响不利于实际应用。频率法是目前应用最多的动态特性测试方法[5]。
来自瑞士洛桑理工的数字全息显微镜DHM是一项创新的专利产品,不同于以上三种方法,DHM拍摄单张全息图即可实时重建样品的三维形貌信息,并且纵向达到了亚纳米精度。配套软件MEMS Analysis Tool提供了量化和精确的3D空间分析和频率分析,离面运动精度达到MEMS激光测振仪精度(5pm),面内运动精度则远超MEMS测振仪精度,达到了1nm。
待测MEMS陀螺仪器件情况如下:
(1)驱动:需要施加正弦交流信号,幅值5mA,频率扫描范围:10KHz-100KHz;
(2)检测:得到器件的谐振频率,得到位移-频率的幅频响应曲线;
(3)器件的运动方向是面内运动,即X,Y平面内运动(理想情况),最大位移不超过5微米;器件不同地方位移量不同;
(4)器件已经和PCB板连接,需要探针扎到PCB板上的电极来施加信号。
测量仪器与方法简介:
所采用数字全息显微镜型号为DHM-R-2100,选配了频闪模块和MEMS analysis Tool软件,可测频率范围0-25MHz,可测量视野里任意方向的面内面外复杂运动的振幅、相位、位移、速度、加速度等。
测量结果与分析:
针对该批待检测陀螺仪先是采用电学测量方法估计了器件谐振频率大概范围,以缩小扫描范围加快测量速度。接下来采用扫频方式进行了快速测量,快速找到了器件的谐振峰,快速完成了谐振分析。
对于未起振的器件,部分大的器件可能是电压过大已失效,部分小的器件可能是剥蚀工艺不过关未完全剥离,需采用压电陶瓷再次确认是否起振。
[3] Jiang Qing忆 an, Wu Wenqi. Temperature adaptability of digital control circuit and dynamic characteristic study for hemispherical resonator gyro [D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2003.
姜庆安,吴文启 .半球谐振陀螺数字控制电路温度适应性及陀螺动态特性研究 [D]. 长沙:国防科 技大学,2003.
[4] Zhao Xiaoning, Han Zonghu, Li Xianluo, et al. Improving mechanically dithered RLG vibration performance [J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(7): 0731003. (in Chinese)
赵小宁 , 韩宗虎 , 李县洛等 . 提高机械抖动激光陀螺抗振性能 [J]. 红外与激光工程 , 2016, 45(7): 0731003.
[5]张 谢,叶宗民. 激光多普勒测振仪对激光陀螺动态特性测试分析[J].红外与激光工程,2017,47(7):0706005
德国Qioptiq半导体激光器助力生命科学仪器研究
量子通信波段论文及资料
Phasics波前传感器资料及论文
红外连续可调OPO激光器 德国 Qioptiq
Phasics波前探测器SID4
FROG超短脉冲测量仪+自相关仪+Swamp optics+8-20-USB
Energetiq 激光驱动白光光源LDLS EQ-99XFC
红外相机
Onefive Katana 通用型脉冲激光器
Onefive Origami 低噪声孤子飞秒光纤激光器
美国electrophysics公司 红外相机 7290A
Lyncee 数字全息显微镜 DHM R2100
electrophysics 红外热像仪 ATOM80
OKO N50mm 37/79/109通道压电变形镜(PDM)
Beam Analyzer光束质量分析仪
中红外光谱仪
光纤激光器
光纤放大器
